Profinet主站转EtherCAT从站总线协议转换网关
1.3w人已加入
怎么样让Profinet和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PNM-ECT。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1. 远创智控YC-PNM-ECT型网关是Profinet主站转EtherCAT从站工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet从站网络中的设备连接和EtherCAT主站网络中的设备连接,‌从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Profinet和EtherCAT网络。‌
2. 应用广泛:本产品应用于支持Profinet接口的仪表、IO模块、电机、伺服驱动器、‌传感器、‌执行器、‌变频器、‌触摸屏和HMI(‌人机界面)与EtherCAT接口的倍福,欧姆龙等PLC通讯。
典型应用拓扑图
ethercatProfinet转EtherCAT协议转化网关
二,设备技术参数
远创智控YC-PNM-ECT主要实现了EtherCAT从站(简称ECT)和Profinet主站(简称PNM)。模块作为ECT从站接入到EtherCAT网络中。比如连接到倍福PLC,模块作为PN主站,其可连接标准的PN从站设备。
支持标准的ProfinetI/O协议。
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定。
EtherCAT技术参数:
EtherCAT从站符合IEC 61158 12型(ETG.1000)规范
支持最大的输入字节数为512字节,最大的输出字节为512字节
支持波特率:1200bit/s,2400bit/s,4800bit/s,9600bit/s,19200bit/s,38400bit/s, 57600bit/s,115200bit/s其它波特率可以定制。
三,设备配置方法
1. 正确连接电源,通过PN口将YC-PNM-ECT与PC相连,给网关上电;
2. 打开Profinet Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性参数等;
3. 在Profinet Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
4. 点击工具栏中的“生成程序”、“下载程序”按钮,将配置下载到网关中
5. 等待大约10秒目标设备会YC-PNM-ECT之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。
四,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
五,导轨安装图
全文总结:
Profinet转EtherCAT协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
