Profinet主站转EtherNet/IP从站总线协议转换网关
怎么样让Profinet和EtherNet/IP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PNM-EIP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1. 远创智控YC-PNM-EIP型网关是Profinet主站转EtherNet/IP从站工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet从站网络中的设备连接和EtherNet/IP主站网络中的设备连接,‌从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Profinet和EtherNet/IP网络。‌
2. 应用广泛:本产品应用于支持Profinet接口的PLC、仪表、IO、传感器、执行器、变频器、HMI和电机与罗克韦尔等通讯。
二,设备应用拓扑图
转换网关Profinet转EtherNet/IP协议转化网关
三,技术参数
远创智控YC-PNM-EIP主要实现了EtherNet/IP从站(简称EIP)和Profinet主站(简称PNM)。PNM-EIP作为EIP从站接入到EtherNet/IP网络中,比如连接到罗克韦尔PLC。网关作为PN主站,其可连接标准的PN从站设备。
支持标准的ProfinetI/O协议。
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定。
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;
四,配置方法
1. 正确连接电源,通过PN口将YC-PNM-EIP与PC相连,给网关上电;
2. 打开Profinet Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性参数等;
3. 在Profinet Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
4. 点击工具栏中的“生成程序”、“下载程序”按钮,将配置下载到网关中
5. 等待大约10秒目标设备会与YC-PNM-EIP之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
全文总结:
Profinet转EtherNet/IP协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
