Profinet从转Modbus TCP 主总线协议转换网关
怎么样让Profinet和Modbus(TCP)通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PNM-EIP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1.远创智控YC-TCP-PN型网关是Profinet从转Modbus(TCP)主/从工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet主站网络设备连接和Modbus(TCP)从站网络网络设备连接,‌从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。可支持Modbus TCP Client和Modbus TCP Server。即将Modbus设备转换为Profinet设备。
2.应用广泛:本产品广泛应用于:以太网接口的变频器、仪表、PLC、上位机等等
二,设备应用拓扑图
Profinet
Profinet转Modbus(TCP)协议转化网关
三,设备技术参数
TCP-PN在Profinet一侧为Profinet从站,在Modbus一侧可以作为Client或者Server;
支持标准的Profinet I/O协议;
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
Modbus TCP Client参数:
工作在Modbus TCP Client模式时,最大可以支持16个Client,每个Client最大可支持32命令,各个Client并行工作,之间互不影响。
工作在Modbus TCP Server模式时,配置简单,并支持10个Client同时连接。
四,配置方法
1. 正确连接电源,通过插拔式接线端子将TCP-PN与计算机相连,给网关上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 选择正确的COM口,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到TCP-PN中;
4. 当下载完成后,如果修改网关Profinet一侧IP地址须给网关重新上电;
5. 在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,网关设备(TCP-PN)的IP地址及设备名称;
6. 将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
7. 等待大约10秒, TCP-PN会与PLC之间建立正确连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W;(使用中建议接好保护地PE)
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%;
防护等级:IP20;
安装方式:35mm导轨;
六,导轨安装图
Profinet
全文总结:
Profinet转Modbus(TCP)协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
