JOYO-A2开闭所配电室综合自动化系统解决方案
EDA/IC设计
1080人已加入
  1. 概述
  开闭所是连接配电电源(110kV或35kV变电站)和配电网络(10kV环网)的纽带,是配电电源10kV母线的延伸。
  JOYO-A2开闭所综合自动化系统是优特科技集多年的电力自动化产品研发及工程制造经验,针对开闭所推出的量身定制产品。它秉承开放性设计思想,集监视、控制、继电保护、微机防误等功能于一体,为10kV及以下电压等级开闭所、工矿企业配电系统提供完善的综合自动化解决方案。
  2. 系统组成
  JOYO-A2开闭所/配电室综合自动化系统主要由UT-5316监控通信一体化装置、UT-800S系列保护测控装置、UT-800F系列保护测控装置、UT-0383系列开关柜智能单元以及防误配套产品构成。
  JOYO-A2综合自动化系统结构图
  3. 系统特点
  ■ 完整的解决方案:集监控、保护测控、防误功能于一体。
  ■ 紧凑化的系统设计:在保证板卡独立性基础上,当地监控和远动通信功能由一台嵌入式装置完成,设备组屏安装,节省投资和场地,便于维护和使用。
  ■ 高性能的保护测控装置:分布式、标准化设计,功能组合灵活、扩展能力强,具有丰富的通信接口,运行稳定可靠。
  ■ 强大的通信管理功能:监控通信一体化装置采用组件模块化设计,可带电拔插,支持多规约、多网络、多串口。
  ■ 良好的操作安全性:系统具备完善的防误闭锁和操作票功能,实现了对一次设备手动/电动操作的全面闭锁和强制闭锁,设备操作安全性极高。
  4. 装置简介
  UT-5316监控通信一体化装置
  UT-5316监控通信一体化装置在保证通信功能独立性基础上,用外部总线方式在同一套装置内实现了完整的当地监控和防误功能,可以节省用户投资和设备安装空间。
  UT-5316外形图
  ● 采用组件化的模板设计,任何一个组件都可以带电热插拔,使系统能够在不断电的情况下进行维护,提高了系统的无故障时间。
  ● 通信主板和监控主板完全独立,采用外部总线通信,互不干扰。
  ● 通信主板和监控主板均采用低功耗嵌入式主机,整个装置无风扇,数据存储使用工业级电子盘。
  ● 支持最大48路RS232、RS485串行接口,最多8路以太网(光口或电口)。
  ● 支持超过100种国际、国内部颁通信规约及其它设备生产厂家提供的内部通信规约。
  ● 具有完善的防误闭锁功能,能够对断路器、隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门等实现强制闭锁,还可实现旁路母线充电、带路操作、倒母线操作、线路侧验电等复杂闭锁功能。
  ● 可提供“图形模拟开票”、“手工开票”、“预存操作票调用”和“典型操作票调用”等多种开票方式。可开出一、二次设备操作项及检查、测量、验电、提示等特殊操作在内的完整操作票。
  UT-800S系列保护测控装置
  UT-800S系列保护测控装置面向间隔设计,集保护、测控、通信、故障录波等功能为一体,装置小巧,特别适合开关柜的安装。
  UT-800S保护测控装置外形图
  ● 机箱标准化、小型化:采用高度2U、半宽的一体化机箱,便于开关柜安装。
  ● 高精度测量:具备电压电流0.2级、功率0.5级、电度计量0.5级的精度。
  ● 强电开关量输入:开关量输入采用110V或220V,交直流通用。
  ● 可扩展性:通讯模块可扩展,通过扩展,可支持一路电阻测量、两路4~20mA直流输出、或两路以太网通讯、或两路485通讯。
  ● 通信接口丰富:可提供以太网和RS485接口,支持103、104、MODBUS等规约。
  ● 新型操作回路:具有防跳功能,跳合闸电流0.3~8A自适应,交直流通用,适用面广,使用方便。
  ● 掉电不丢失故障录波和事件记录:记录15次以上故障录波,99条带时标的事件记录,且掉电不丢失。
  ● 保护功能可配置:可通过配置菜单启用或关闭保护模块,关闭的保护模块软压板、定值不再显示。
  ● 抗干扰能力强,稳定可靠:装置采用多级隔离和良好的屏蔽措施,严格的元器件筛选和表面贴装技术,完善的自检和看门狗及软件陷阱等技术,确保装置运行稳定可靠。
  UT-800F系列保护测控装置
  UT-800F系列采用分体式结构,面向抽屉开关设计,具有保护、监视与控制、通信等功能,适用于660V及以下的电动机和馈线。
  UT-800F保护测控装置外形图
  ● 完善的可配置保护功能:提供完善的电动机、线路保护功能,不使用的保护功能模块相关定值不显示。
  ● 灵活的控制功能:提供面板控制、端子控制、遥控等多种控制手段,实现断路器和接触器分合闸控制。
  ● 抗晃电功能:通过外接专用抗晃电模块,可持续供电10s,保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性。
  ● 电动机管理功能:装置统计电动机最近10次起动参数,以及电动机累计运行时间与持续运行时间。
  ● 强电开关量采集:开关量采集电源采用220V或110V强电,交直流通用,抗干扰能力强,适于长距离开关量采集。
  ● 安装简便:装置体积小,重量轻,安装方便。互感器既可以主机外挂,也可以分散安装。
  UT-0383开关柜智能单元
  UT-0383是一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置,可应用于3kV~35kV电压等级的户内开关柜。它集一次回路模拟图以及断路器、小车(或隔离刀闸)、接地刀闸、储能状态的动态显示功能,操作防误闭锁功能,高压带电显示、带电闭锁功能,压板状态检测及防误功能,柜内环境温湿度测控功能,智能语音防误提示功能于一体。
  UT-0383开关柜智能单元外形图
  ● 集开关柜操控、显示、防误功能为一体,高度集成化、智能化,完美融合一次二次防误。
  ● 集成电编码锁以及遥控闭锁接点,实现电气设备遥控操作和就地操作的强制闭锁。
  ● 集成高压带电显示、带电闭锁功能,高压带电检测采用特殊电路设计,检测灵敏度高,能够在5μA的微小电流下实现可靠的状态提示。
  ● 采用了高亮度闪烁指示技术、长寿命储能电路和LED指示器件,确保良好的显示效果和使用寿命。
  ● 通过红外通信向电脑钥匙提供验电信息,实现就地操作的强制验电。
  ● 采用非电量接触原理实时检测压板的投退状态,压板操作部件和智能检测模块独立设计,无任何电气联系且互不影响。
  5. 结语
  近几年,JOYO-A2开闭所/配电室综合自动化系统已在多个地区运行,凭借其完善的管理、控制功能,提高了配电网运行的可靠性和自动化水平,得到了用户的好评。
