三种基于Qi标准的无线充电解决方案
电池充电/放电
163人已加入
  在19世纪90年代,尼古拉·特斯拉发明了“特斯拉线圈”,能够通过空气传播电力,开启了无线式电力传播的时代。在100年后,无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。它不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型便携式设备均能受益于这种技术,从手机和可穿戴设备到电动汽车不一而足。
  为了便于使用并让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟 (WPC) 制定出了一种标准,在供电设备(电力发射器,充电站)和用电设备(电力接收器,便携式设备)之间创建了互操作性。WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功耗无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他 WPC 兼容设备配对。
  随着越来越多的移动设备加入无线充电技术,某国际时尚家私品牌推出了支持Qi无线充电标准的家具,无线充电市场将进入爆炸式发展时期,各大小厂家纷纷投入该市场。下面介绍三家基于原厂的Qi无线充电标准的无线充电解决方案。
  一、 TI高集成、易实现无线充电方案
  1. 5V 输入发射端
  ①功能框图
无线充电
  ②功能描述
  第二代数字无线电源控制发射端
  用于便携式设备如手机等的充电
  输入 5V 直流电,输出 10V 交流电
  可寻找将被供电的 WPC 相容器件
  接收来自被供电器件数据报通信并管理电源传送
  ③重要特征
  动态电源限制 (DPL)
  符合无线电源联盟 (WPC) 类型 A5 和类型 A11 发送器规范的 5V 运行
  数字解调减少了组件
  综合充电状态模式和故障指示
  2. 12V 输入发射端
  ①功能框图
无线充电
  ②功能描述
  使用三个线圈发送数组的扩展位置自由
  无线电源传输的智慧控制
  应用在 WPC 1.1 可用的手机, 车载和桌面 充电
  三个线圈发送数组: 充电区域 》 70mm×20mm
  12V DC 输入, 5V AC 输出
  ③重要特征
  数字解调减少了组件
  外来物体检测 (FOD)
  增强型寄生金属检测 (PMOD) 确保了安全性
  过流保护
  充电状态和故障状态的 LED 指示
  符合无线供电联盟(WPC)A6 发送技术规范
  3. 接收端
  ①功能框图
无线充电
  ②功能描述
  无线充电接收端
  用于便携式设备如手机等的充电
  线圈接收 10V 交流电
  最高可输出 5V/1A 直流电
  可处理来自无线充电发射端的通信信号
  ③重要特征:
  93% 的整体峰值 AC-DC 效率
  符合 WPC v1.1 标准的通信控制
  输出电压调节
  低功耗耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15V)
  热关断
  二、Toshiba简单快速无线充电方案
  1. 发射端
  ①功能框图
无线充电
  ②功能描述
  Qi 无线充电发射端
  输入 DC 5.5V/3A
  输出 10W
  可以同时给两个设备充电
  支持兼容 WPC 标准的移动设备充电
  ③重要特征:
  与 1.1 版本 WPC 低功耗标准下的 A11,A12,A14 电源传送设计兼容
  Analog Ping 支持异物检测
  集成了专用模拟电路和一个 ARM® Cortex® -M3 处理器
  100 引脚 LOFP 封装
  通过评估电路板进行QI认证
  2. 接收端
  ①功能框图
无线充电
  ②功能描述:
  支持 Qi 标准无线充电接收端
  最大 5W 输出功率
  95% 最大功率转换效率
  ③重要特征:
  支持异物检测功能
  发热量小
  片上Qi协议控制逻辑
  28 引脚 WCSP 封装
  三、NXP 5V Qi 无线充电解决方案
  1.方案介紹
  恩智浦 NXQ1TXA5 无线充电发射器设计用于为经过尺寸和成本优化的5 V 无线充电器提供出色的性能,该产品集成了所有功能,包括功率控制、信号处理、片上电流和电压测量以及全桥输出功率级,其待机功率额定值低于10 mW。
  凭籍超高集成度和高级功能,该产品能够减小占用空间,降低待机功耗。除了 Qi 线圈和谐振电容之外,NXQ1TXA5 仅需要不到十个外部元器件。由于引脚数很少,因此它可使用非常小的 32 引脚 HVQFN 封装 (SOT617-3),面积为 5 x 5 mm,间距为 0.5 mm。封装尺寸小,外部元器件数量少,意味着它的设计能够使用成本较低的 PCB。整个发射器设计可安装在不到 2cm2(1/3 平方英寸)的 PCB 面积中。
  NXQ1TXA5 集成了恩智浦低功耗 CoolFluxTM DSP 技术,以及其他很多高性能混合信号功能,例如待机期间的极低功耗设备检测、用于安全无线充电的异物检测 (FOD)。CoolFluxTM DSP 处理器执行 ASK 解调以确保可靠的互操作性。特殊的超低功耗电路可检测到放置在无线充电器上的设备,NXQ1TXA5将会调整 FOD 功能,保持与 Qi 无线供电接收器的向后兼容性,以兼容较早版本的 Qi 低功耗规范。
  NXQ1TXA5 可以通过 USB 端口或USB充电器供电。使用片上智能电源功能,NXQ1TXA5 能够检测到电源电压下降,并且相应地降低发射器输出功率。这让我们能够在设计中使用实现低输出功率的USB 端口。为了尽可能降低待机功耗,NXQ1TXA5 可以使用 NXP TEA1720供电,这是一种高效的 GreenChip SMPS 控制器。基于 TEA1720的SMPS 和 NXQ1TXA5 的总待机功耗达到了低待机功耗智能手机充电器的最高5星级标准。
  2.NXQ1TXA5 框图Qi A5 参考设计框图
无线充电
  3.方案特性
  • 符合 Qi 规范版本 1.1.2 的 A5/A11 发射器
  • 完全集成式发射器,无需外部有源元器件
  • 基于 CoolFluxTM DSP 的低功耗技术
  • 解决方案仅需要极少数元器件
  • 小型产品封装:HVQFN32 (5 x 5 mm)
  • 待机功耗小于 10 mW,包括设备检测
  • 支持智能电源,提供低功耗电源接口
  • 由 DSP 进行高级 ASK 处理
  • 自适应 FOD 开关在版本 1.0 和版本 1.1 之间自动切换
  4.方案优点
  • 方案本身非常紧凑
  • 充电器处于待机模式时,不会浪费电能
  • 和5伏特适配器使用时,总待机功率额定值小于30 mW,达到最高5星级智能电话充电器标准
  • 使用 DSP 信号处理以确保可靠的互操作性
  • 在使用 FOD 和可选 NTC 的情况下安全运行
  • 可选择增加恩智浦 NTAG I2C NFC 技术
  • 经验证可兼容 Qi,可与现有 Qi 接收机实现互操作
  5.方案应用
  • 5 V(USB 供电)无线充电板
  • 小巧的便携式经济型无线充电器
  • 非常适合智能手机附带的无线 Qi 充电器
评论(0)
发评论
changego99 2016-10-20
0 回复 举报
钲銘科电源解决方案首选 收起回复
0 回复 举报
尼古拉·特斯拉发明了“特斯拉线圈”,能够通过空气传播电力,开启了无线式电力传播的时代。 收起回复
