在当今水资源日益紧缺的背景下,中水回用技术已成为解决用水问题的重要手段之一。然而,随着中水回用系统的广泛应用,其运行维护的问题也逐渐凸显出来。传统的现场运维模式不仅效率低下,还存在诸多盲区,监管不力导致的意外事故频频出现,极大地影响到水资源处理效率。因此,构建一套高效、智能的中水回用设备远程监控维护系统显得尤为重要。
痛点分析
1、中水回用设备分布在各个区域,地理位置分散,传统的人工巡检方式耗时耗力,难以及时发现并处理故障。
2、水质监测数据的实时性和准确性对系统的正常运转至关重要,人工记录容易出现误差。
3、突发性的设备故障若不能迅速响应,可能导致整个系统的瘫痪,影响供水安全。
对此,数之能提供中水回用设备远程监控维护系统解决方案。主要由以下几部分组成:
1、数据采集层:通过接入PLC、传感器和智能仪表,实时采集设备运行状态参数,如流量、压力、温度等,并将数据上传至云端或本地服务器汇总。
2、通信网络层:利用5G/4G/WIFI/以太网等现代通讯网络,确保数据传输的安全性和稳定性。
3、系统应用层:基于大数据分析和人工智能算法,实现设备状态的在线监测、预警诊断及优化控制,并提供用户友好的界面。
系统功能
1、组态监控:管理者可以通过手机电脑或触摸屏远程监控设备运行状态和工艺参数,查看工艺组态调取各项数据,快速定位并管理,保证设备安稳定运行,支持自定义组态。
2、故障报警:在采集到异常数据或超限数据时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式通知管理人员,及时管控,避免重大事故和经济损失。
3、远程维护:工程师可以对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速解决故障恢复生产,不用出差,节约运维成本。
4、设备管理:对接入系统的设备进行统一管理,调整工艺参数,设置启停或定时开关机命令等,合理调整生产计划,实现生产和管理资源的优化配置。
