3G手机大全
如果以智能手机销量为标准,中国则是当之无愧的世界第一大市场。也正是因为得天独厚的本土优势,国产手机们借着 Android 的东风,其智能手机的销量也在逐渐壮大。
但就好像不同的人一样,不同的厂家也都以不同的姿势在这个战场厮杀。有的厂家因技术实力雄厚,而被称为“技术驱动型”;有的厂家因为安兔兔跑分高,而被称为“性价比驱动型”;有的因为 CEO 相声说得好,而自称为“设计”驱动型;还有的厂家因为电视广告和营销渠道广,而被称为“营销驱动型”。
已经进入国产厂家 TOP2 的 OPPO,无疑可以看成是“营销驱动型”的典范。上半年,OPPO 推出的 R9 创造了 82 天销售过 700 万台的好成绩,这个成绩也刷新了该价位段国产手机销量的纪录。就在今天,OPPO 借着 R9 的余威,乘胜追击,推出了其小升级款 R9s。
或许是从 iPhone 开始的,手机厂家们都喜欢在产品型号后面加上一个“s”,以此表示这个是小升级款。R9s 自然也遵循了这个规律。如果只给你看正面,你很难把它同 R9 分辨开来:一样的 2.5D 弧面玻璃,一样的 Home 键。
当然,正面不一样的地方还是有的——前置摄像头与光线/距离感应器调换了位置。实际上,R9s 正面覆盖的是康宁大猩猩第五代玻璃。此外,R9s 的 Home 键也变成了与一加手机类似的触摸式,而非 R9 的按压式。
R9s 的后盖与 R9 变化就大一些了,至少,你能一眼看出来:R9 的两条粗天线条带变成了 R9s 的两组共六根头发丝粗细的切线。根据 OPPO 的说法,单条天线的宽度为 0.3mm。这个变化也与 OPPO 此前曝光的一组天线设计专利一致。手机的后盖金属占比提高了不少,但距离天线不可见还是有差距。或许 OPPO 在调色上多斟酌一下,观感会更好。
后盖上,R9s 还有一个肉眼可见的变化是补光灯从摄像头的下方移到了摄像头的右边。
R9s 在设计上,其余的改变就小很多了。手机依然有 3.5mm 耳机接口,USB 接口也依然是 micro USB。
不过上手的话,R9s 的手感与 R9 的不同就大多了。R9s 稍微沉一点,机身也稍微大一点,这种不同很微妙,但一上手就能察觉出来。当然,R9s 也不会撑手,大小刚好合适。这或许与 R9s 采用了一块 3010mAh 的电池有关。
在正式发布前的预热中,OPPO 官方称,R9s 用上了“与索尼深度合作、联合开发的堆栈式传感器 IMX398”。这款传感器为 1/2.8 英寸,1600 万像素,根据 OPPO 的说法,这款 CMOS 最大的亮点是相比普通的 PDAF 更先进的“双核对焦”。双核对焦技术采用了全新对焦结构,单个对焦像素进光量提升 100%,单个对焦点数据相比 IMX298 提升 100%,速度更快更精准。
R9s 的 6P 镜头,其光圈 F1.7。这些参数都达到了目前手机市场的一流水平。
在实际的使用中,OPPO R9s 的相机启动速度很快,对焦的速度和精准性也位于一流水平。由于三星的旗舰并不在手上,仅凭直观印象,OPPO R9s 在相机启动和对焦上的表现已经与三星 S7 edge 或者 Note 7 相当接近,整体好于 iPhone。
至于拍照效果,还是直接上样张吧。
以上样张仅作缩图处理。R9s 在白天的细节丰富,宽容度也出色;夜间的亮度不算特别高,但胜在画面干净。(前方高能,别吐槽。)
(R9s 前置 1600 万像素摄像头,光圈 F2.0)
由于 R9s 体验时间较短,笔者将在后续进一步测试其拍照功能。
OPPO 手机因为处理器性能不够高,一直被手机发烧友们所诟病。这一点在热销的 R9 上被体现得淋漓尽致,毕竟发烧友会觉得用 Helio P10 的手机卖上 2799 是一件不可接受的事。而对于这款手机的目标消费者来说,处理器够用就行,续航发热的表现更重要。可以说,处理器本身的羸弱是造成 OPPO 品牌认知分化的根源。
R9s 的配置如下:
骁龙 625
4GB RAM+64GB ROM,支持储存卡扩展
5.5 英寸 1080p 屏幕
双卡双待全网通
从这份配置可以看出,R9s 采取了相对折衷的方案,处理器换成了骁龙 625。
这款处理器采用了八核心 Cortex-A53 架构,因为是 14nm 制程工艺,这款处理器的发热续航表现也比较好。另外,GPU 为 Andreno 506,理论性能也比 Helio P10 上羸弱的 Mali T860MP2 好上不少。
比如在大家喜闻乐见的安兔兔中,R9s 的最终得分是 65000 分左右,这个分数比起 R9 大概高出 10000 分,差距还是有进步的。而两者在 3D 图形性能方面的分数差距很大。不过在实际使用中差距会这么大吗?
使用 R9s 来玩一些常见的游戏,R9s 跑较小的《神庙逃亡 2》非常流畅,而跑《狂野飙车 8》的话,R9s 的表现也颇为不错,比 R9 好上不少。对了,R9s 在玩以上游戏的时候都是保持的默认画质。
这个表现可供想要了解 R9s 性能的消费者参考。
ColorOS 3.0:系统界面与 R9 基本无二致
Color OS 是 OPPO 的 ROM 名字,就好像 MIUI 之于小米一般。R9s 搭载的 Color OS 版本依然为 3.0,不过基于 Android 6.0.1。相比 R9,R9s 的这版 Color OS 在交互上变化不大。
整体界面在配色和内置图标方面与 iOS 相似度不低,在一些细节方面,又有点像 MIUI。
R9s 的 ColorOS 3.0 主打的是安全。
该系统版本搭载了的“屏蔽伪基站”功能。它可以自动屏蔽掉来自伪基站的短信。
甚至在安装一些应用的时候,可能还需要用户专门输入密码。而打开开发者模式则需要输入验证码。
OPPO 中高端机一贯的 VOOC 闪充在 R9s 上面也没有缺席。R9 配备了 3010 mAh 的电池,从 23% 充到 67%,大约只需要 20 分钟,这个速度在目前所有的手机中都可以算是首屈一指的。
另外,由于骁龙处理器的加入,R9s 的信号表现有所提升,且通话效果,清晰、洪亮,打电话这项本职工作完成得很好。
不能不提的是 R9s 的“固态轻触式指纹识别”。在熄屏状态下,只需要轻触 Home 键,手机即可亮屏解锁;在亮屏状态下,同样轻触 Home 键,手机便回到了主界面。但,由于 OPPO 并有给 R9s 配备类 Taptic Engine,所以按下 R9s 所得到的反馈并没有 iPhone 7 那么明确和舒服。
进入 2016 年,OPPO 这个原本在互联网领域“低调”的品牌,突然获得了前所未有的关注。无他,唯销量暴增尔。
全球市场进入 TOP5,中国市场进入 TOP3。这是一组值得所有生产手机的厂家都骄傲的成绩。而说起 OPPO 成功的秘诀,正如开篇所言,不少人认为是 OPPO 的线下渠道和营销做得好,这和产品本身关系不大。
在我看来,能取得成功的商品,营销、渠道和产品本身都缺一不可。“产品是发动机,营销是四个轮子”这个比喻似乎更恰当。
当然,R9s 远说不上完美,比如 NFC 的缺失,让 R9s 在移动支付方面显得有些落伍,更别说 R9s 还缺失了已经在国产机中普及的 USB Type-C 接口。
不过,R9s 依然是一部品质出色的手机。这里的“品质”,不单是指产品的质量,或者处理器性能,还包括产品揣摩消费者心理并满足目标消费者的能力。请来当红偶像代言,并在营销上高举高打,R9s 的“品质”进一步被强化。
所以,喜欢代言人的姑娘们在用 R9s 自拍后觉得满意,而立马掏腰包的话,发烧友们也不要惊讶。因为,你们看到的“性能”和她们看到的不一样。
