深视智能高速摄像机在仿生机翼振动模态测试中的应用
工作模态分析
模态是结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。模态参数可以由计算或试验分析取得,这些信息对于理解和预测结构的动态行为具有重要意义。在实际的工程应用中,可以发现结构的潜在问题,如共振、过度振动等,有助于对结构进行优化设计,提高结构的稳定性和可靠性。工作模态分析(Operational Modal Analysis ,OMA)指通过分析结构处于工作状态下的工作数据来提取模态参数,工作模态分析最明显的特征是仅测量结构的输出响应,不需要或者无法测量输入,这些类型的模型通常被称为“只有输出”的系统。模态的固有频率相对较高,故需要额外施加一个或多个较小的随机激励来模拟试件的工作状态。传统的试验方案-接触式测量
仿生
图 | 传统的试验方案传统的试验
一般采用接触式测量方案:结构处于静止状态,通过使用额外的激励设备去激励结构产生响应。这种方法存在较多的局限性,如无法真实反映出结构在实际工作环境下的振动特性;由于需要在试件表面粘贴传感器,会对测量对象产生干扰,影响测量结果的准确性;测量过程繁琐、耗时,需要布置大量传感器和线缆以满足多点多方向测量;容错率低,需要专业的人员进行操作和分析。
非接触测量方案
仿生机翼振动模态测试
仿生
图 | 机翼散斑图像
仿生机翼振动模态测试:通过高速相机结合数字图像相关方法,拍摄试件工作状态下的散斑图像序列。试验参数:2560×1920@1000fps
视频 | 6阶振型动画
通过获得全场三维位移和应变信息,分析结构振动特性,包括振动频率和振动型态,并通过对振动特性的分析,进行模态参数的提取和分析。经过对比,前6阶固有频率、阻尼比以及振型动画与仿真结果基本一致,试验达到预期效果。
四大技术优势
深视智能高速相机
01
非接触
可以避免因额外的重量、电压偏动以及精细的传感器结合带来的影响,减少测量位置及形态局限对实验造成的误差。无需布线,减少了系统搭建的复杂性。
02
优秀的成像
深视智能高速相机兼具高分辨率和高帧率特点,提供可靠的成像质量和精准的时序控制,同步精度<10ns,可以更精确地测量和分析工作模态。
03
全场测量
系统可以对一个区域内的多个点多个方向同时进行测量,提供比传感器更多的信息,无需重复测量。
04
试验可视化
测量过程、测量结果可视化,直观易懂,试验结果可追溯。
深视智能高速相机推荐
仿生
