电源模块的等级划分方法
电源产品创意
0人已加入
  在设计项目时,经常遇到工程师对电源模块不了解,而选择过低等级或过高等级的电源产品,这样可能存在隐患,或造成经费浪费。为方便工程师选择合适自己项目的电源品牌,下面列出一些等级供大家参考。
  电源按使用对象和场合可以分为以下几个等级:
  宇航级(AA,interpoint等)按抗辐射能力还要分几个等级
  航空级(AA,interpoint,VPT,GAIA,VICOR等,国内43所,24所等)
  军用级(interpoint,VPT,GAIA,VICOR等,国内43所,24所等)
  准军工级(GAIA,VICOR等,还有很多品牌)国际称“COST”,大多数自夸为军品的公司属于这个范畴。
  国际工业级(目前大家了解最多的如lambda,COSEL,C&D,datel,ERICSSON,POWER-ONE等通信电源厂家,***的部分高端电源厂家如DELTA,PDUKE,CINCON等,国内也有很多,主要集中在北京,深圳等,其中做的比较好的有新雷能,金升阳等)工作温度一般在-40--85。
  工业品级(低端市场,其中国产占主流)工作温度-20-55。
  民用(商业)品级(低端市场,IC占主流)工作温度-0-55。
  消费类级(低端市场,IC占主流)工作温度0-55。
  另一种等级分类方法
  一般电源模块的等级划分都是各公司自己的定义,没有一个共识。
  一、最高水平的代表有两种:
  1、宇航用
  一般为陶瓷基板、金属全密闭,厚膜混合集成工艺实现。
  代表依据为MIL-PRF-38534标准,检验方法为MIL-STD-883,对应国内标准为GJB2438和GJB548。
  典型参数:抗辐射、-55~125度壳温
  2、石油行业
  一般为SiC器件,高温键合工艺实现。
  典型参数:最高工作温度可以达到250度;
  二、次等级一般认为是航天用的
  次等级一般认为是航天用的,除没有抗辐射要求外,基本和宇航品要求一致。一般-55~105度壳温满负荷工作,125度降额至0负载。
  品牌主要是美国防部认证的39家供应商和国内的43所、771所,还有后起的24所等;GAIA和VICOR一样,最多能用在直升机或非军方重点关注机型上。
  三、再次等级为普军级
  这个等级比较混乱,最成功的是VICOR公司。
  一般要求-55~105度壳温,可以采用多种工艺。
  四、工业及通信级
  这个级别就更混乱了,强烈建议不要采用日货,***品牌也并不比国货强多少。
  POWER-ONE在主力设计师离开后,渐渐弱了;爱立信曾经创造了真实的MTBF数据(同一型号量太大);LAMBDA的正、反激组合方式曾经着实风光;台达的技术培养使很多人羡慕;Synqor、di/dt引发了低压大电流的高效率竞赛。
  五、这个级别还能算级别?
  大部分为AC/DC的,达不到-20~85度以上的都落到这里吧。
  二、电源防雷等级划分
  防雷分级问题正是考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素对防雷等级进行区分的。
  例如对电源防雷的等级划分:
  电源模块
  注意:各级防雷保护应考虑不同防雷分区内后续设备耐压值以及对于从不同防雷分区埋地进入的电源线路传导远端雷击的情形,对电磁环境要求较高的场所或设备还应考虑雷电波的反射等因素。
