智能通信
苹果称,除了存储容量,所有的iPhone 7型号基本上是完全相同的。入门级的32GB iPhone 7的售价是649美元。如果你愿意多掏100美元,你可以买到一部128GB版本的iPhone 7。如果你愿意多掏200美元,你可以得到一部256GB的iPhone 7。
你看不到屏幕、芯片和手机的外观设计有什么差别。
实际上,有一个很大的区别你是看不到的:256GB的iPhone 7的写入速度要比32GB的iPhone 7快。
最近,YouTube频道Unbox Therapy比较了256G版本iPhone 7和32G版本iPhone 7的写入速度。首先,他使用性能测试软件测试了两款手机的写入速度。然后,他进行了一项真实测试:将一个4GB的“星球大战”安装文件从Mac笔记本复制到手机上。
测试结果显示,256GB的iPhone 7在写入速度上击败了32GB的iPhone 7。往256GB版本iPhone 7存入一个4G文件的速度比32GB的iPhone 7几乎快了一分钟。
对于为什么存在这样的区别,目前还没有一致的解释。根据How-To-Geek的分析,更大容量的SSD通常在性能表现上要优于更小容量的型号,因为更大容量的 SSD意味着更多的NANDA闪存芯片。还有一个解释是,苹果可能向不同的供应商采购32GB存储芯片。
对大部分人来说,他们不会经常往手机存入大文件,这种差别影响不大。(编译/翼飞)
