MCU编程器正确应用才会轻易把MCU编写坏
控制/MCU
1920人已加入
  编程器通过数据线与计算机并口(打印机接口)联接,独立的外接电源,使用操作更方便,编程更稳定;采用 WINDOWS下的图形界面,使用鼠标进行操作,支持 Windows ME/98/95/2000系统,具有编程指示,控制程序工作界面友好,对芯片的各种操作变得十分简单,无论是电子还是电脑爱好者都可轻松掌握。
  编程器在功能上可分通用编程器和专用编程器。专用型编程器价格最低,适用芯片种类较少,适合以某一种或者某一类专用芯片编程的需要,例如仅仅需要对PIC系列编程。全功能通用型一般能够涵盖几乎(不是全部)所有当前需要编程的芯片,由于设计麻烦,成本较高,限制了销量,最终售价极高,适合需要对很多种芯片进行编程的情况。
  用编程器不仅不能提高编程效率,反而出现了极高的不良率品,更要命的是很多不良率芯片已损坏,这不是赔了夫人又折兵吗(花钱买编程器编坏芯片)?
  其实客户的咨询及反馈,也印证着我们编程器技术一路以来的发展及变革史,细节决定成败!
  通常,使用编程器编写芯片出现不良品率,是有众多因数造成的,比如芯片批次质量波动、编程烧录房环境及人员习惯素质、夹具使用寿命、编程器老化、编程器时序的兼容性等等原因。解决这些基本问题,一般可以通过加强人员培训,设备维护升级或者及时更新芯片时序算法就可解决,并且也达到了一定的效果!
  那么问题真的是解决了吗?实际上不良品率是降低了,然而损坏芯片的现象还依然存在!
  如是公司投入了大量的硬件、软件和时序研发人员来分析问题,但是得到结果是编程器硬件设计性能指标正常,软件未出现非正常的BUG,算法时序也严格地按照芯片原厂提供的编程手册来编写。
  于是一切的焦点似乎都慢慢地聚集在了原厂的芯片,当然了,原厂的芯片质量都是优良的!
  通过编程器厂商与用户、芯片原厂三方的不懈努力分析,终于找到了结症所在。
  芯片原厂分析失效芯片反馈:芯片有两个等级的加密,第一个等级的芯片加密,用户可以通过擦除即可继续重复操作,而第二个等级的加密,也叫加死密,用户一旦加密了,将无法再次执行任何操作!并且,加密位位于芯片的Flash区域内,占用了Flash区域地址的前几个字节;
  用户方方案:我们的程序是使用了第二个等级的加密(死密),加密信息就在编程文件当中;
  编程器烧录流程:用户调入文件,直接从Flash区域从上至下进行顺序编程。
  从看到的字眼“死密”,可想而知,对芯片的加密操作就必须慎之又慎;从以上的沟通信息得知,容易损坏芯片现象,不是编程器硬件、软件或者时序指标不良造成的,而是给芯片加上了死密,锁死了芯片。
  加密位占用了芯片Flash区域的起始的几个字节,如果编程器按照了正常的流程操作,从芯片的Flash起始地址一直写到末尾地址,一旦芯片在起始地址完成了编写加密位,在后续的几十K、几百K甚至上M的容量代码的漫长时间的烧录过程当中,出现了突发事件!比如人为的违规操作、芯片与烧录座的接触不良,编程时芯片未回应等造成的烧录失败,必然导致芯片已锁死,无法使用,导致芯片废掉情况!
编程器
  针对该种现象,我们编程器转变了思路,改变了操作流程;我们独立设计了一个“配置”,编程器烧录前,我们的软件会先从用户代码的加密位解析并提取出来,放在了“配置”上;编程器在执行烧录操作过程中,先把除了加密位的用户代码烧录进去,烧录成功之后,最后才通过“配置”把加密位烧录进去;在烧录过程中,即使人为的违规操作、芯片与烧录座的接触不良,编程时芯片未回应等造成的烧录失败,只要未操作加密位,芯片还是可以继续烧录的,不会出现锁死导致的芯片损坏的情况发生。 这样就可以极大地避免了损坏芯片了。
  细节决定成败,编程器只是改变一个操作方式,调换一下操作顺序,即可提高芯片烧录的良品率,让客户杜绝编程不良。
