基于MQTT协议云平台的Modbus转MQTT网关
钡铼Modbus转MQTT网关BL100是一款高性能、高性价比的物联网网关,它支持将Modbus协议(包括Modbus RTU和Modbus TCP)的数据转换为MQTT协议的数据格式,从而实现设备数据的上传和云端控制指令的下发,让设备能够与基于MQTT协议的云平台进行通信,实现数据的实时传输和远程监控。
网关功能特点
协议转换:BL100网关能够将Modbus协议的数据转换为MQTT协议的数据,支持Modbus Slave和Modbus Master,可扩展多达320个数据点的数据采集。
网络通信:支持4G全网通,不受距离限制,任何地方都可使用,且具备较高的数据传输速率,满足工业现场对数据实时性的要求。
安全可靠:支持数据密钥加密,确保数据传输过程中的安全性。同时,网关还具备防反接、ESD防护、浪涌防护等功能,能够在恶劣的工业环境中稳定运行,保障数据的完整性和可靠性。
易于配置:钡铼提供直观易用的配置软件,用户只需通过简单的几步操作,即可完成网关与设备的连接、数据点的配置以及云平台的对接。
远程管理:支持远程升级功能,方便用户进行远程管理。
MQTT
二、MQTT的应用
MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)、订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。
当设备发布I/O点数据时:
MQTT
用户控制设备时即为:
MQTT
客户端配置:
只需要输入序列号即可(以MQTT平台为例)
MQTT
创建设备和数据点:
MQTT
读写标识设置,从机标识 统一为REG开头加映射寄存器地址:
MQTT
数据查看和指令下发:
云平台可以向BL100网关发送指令,通过MQTT协议下发给Modbus设备。
MQTT
BL100还支持客户自定义云平台配置,自定义支持MODBUS RTU、MOBUDS TCP 和MQTT协议。具体步骤如下:
​(1)设置好串口模式
(2)建立从机设备数据点后
(3)配置自定义平台参数
MQTT
注:蜂窝网设置-选择其他平台-选择通信协议-服务器域名端口-写入配置。
四、应用
连接传感器、执行器等各种工业设备,实现数据的实时采集、实时监控和远程控制。
1.通过Modbus协议采集三菱PLC数据
MQTT
2.工厂气体监测
MQTT
3.化工厂气体传感器数据采集
MQTT
4.养殖设备的数据采集
MQTT
五、短信功能
本设备支持通过短信指令远程设置、查询、控制等操作,以下为注意事项:
1.可编辑短信指令修改密码,保证使用安全;
2. 短信指令中的“密码”是指设备密码,直接输入密码即可;
3. 短信指令中的“+”号不作为短信内容,请不要添加任何空格或其他字符;
4. 短信指令必须区分大写英文字母;
5. 如果密码输入正确,指令输入错误, 主机将返回短信:“指令格式错误,请确认此时请检查中英输入法或大小写是否正确;
6. 如果密码输入错误,则不返回任何信息;
7. 主机收到短信指令后将返回确认短信, 如没有返回信息,请检查密码是否正确以及信号是否正常。
MQTT
BL100是一款基于4G全网通的MODBUS转MQTT网关设备,支持MODBUS RTU、MODBUS TCP、MQTT、阿里云、华为云、金鸽云和自定义平台以及透明传输功能,方便用户快速接入第三方服务器或云平台和SCADA。
