32g版iPhone7性能存储速度比128g版慢 我没有听错的吧
3G手机大全
0人已加入
  据某知名科技媒体报道,许多读者都会为省钱而购买32GB版而非128GB或256GB版的iPhone 7,但购买后心里难免犯嘀咕:与容量更高的版本相比,32GB版iPhone 7是否性能会相对低下。从技术上说,确实如此。
  与容量更高的存储芯片相比,低容量存储芯片的性能略低。这与固态硬盘中的并行通道数量有关——包括iPhone在内的所有手机都使用这类存储设备。容量更高的固态硬盘有更多通道,更多通道意味着更高的速度。这意味着32GB版iPhone 7的速度慢于128GB或256GB版,没错吧?
  但是,在实际使用中,无论是拥有32GB版还是256GB版iPhone 7,在大多数情况下,用户感觉不到它们存储系统性能方面的差异。下边我们来说说用户感觉不到性能差异的原因。
  最重要的是数据读取而非写入速度
  利用Basemark OS II对32GB和128GB版本iPhone 7进行的测试表明,存储容量差别影响的只是手机数据写入速度——32GB版iPhone 7写入速度更慢。部分原因是,复杂的固态硬盘数据写入过程,对低容量型号带来的负担要大于高容量型号。从固态硬盘读取数据的过程相对简单,不同容量版本的性能相同。
  CNET表示,谢天谢地的是,最重要的是数据读取速度。它决定着手机开机速度,或者应用的启动速度。这是32GB版iPhone 7开机速度与128GB版相同的原因。关键在于,大多数使用手机的活动——包括看电影和玩游戏,都以从手机固态硬盘上读取信息为中心。
  手机数据写入速度不会成为瓶颈
  需要搞清楚的是,手机确实会向硬盘写入数据——例如拍照或摄制视频时,它会直接把数据写入本机存储设备。但是,这些任务需要的带宽远低于固态硬盘能提供的带宽。
  固态硬盘写入速度超过100MBps。拍摄4K视频,是手机上对数据写入速度要求最高的任务,对数据写入速度的要求是30MBps,远低于手机能够提供的数据写入速度。因此更快的数据写入速度对手机用户体验没有什么影响。
  CNET称,对于另外一项对数据写入速度要求较高的任务来说也是如此:把数据由计算机传输到手机上。当手机与计算机通过线缆(Lightning线缆)相连时,两台设备间的数据传输速度取决于连接标准。iPhone 7采用的连接标准是USB 2.0——支持的数据传输速率最高为60MBps,实际使用中数据传输速率通常为40MBps左右。关键是,USB 2.0支持的数据传输速率低于手机固态硬盘,因此影响两台设备间数据传输速率的瓶颈是连接线缆而非手机。
  肯定会有用户这样说,“但32GB版iPhone 7速度确实慢,我在看视频时就可以感觉到。”
  稍安勿躁!相信这样说的用户一定是在观看文件很大的视频。用户能感受到播放速度慢的原因,与需要传输的数据量特别大有关。
  为了优化数据写入过程,固态硬盘通常要求一定的自由存储空间,而且是越大越好,这与一种被称作写入放大的复杂写入数据技术有关。随着手机已经使用的容量接近其标称容量,写入速度会大幅下降,甚至低于USB 2.0的40MBps。这对128GB和256GB版本的iPhone 7有利,很明显它们要占用完自由存储空间需要更长时间。安装iOS和捆绑的应用后,32GB版iPhone 7供用户使用的存储容量就剩下约18GB了。32GB版iPhone 7的存储空间被用掉约一半。
  因此,如果要比较32GB和256GB版iPhone 7的数据写入速度,首先应当确保它们有相同容量的自由存储空间。
  如果要在手机上存储多部高清电影,至少要购买128GB版iPhone 7,它能存储用户所有照片和视频,用户无需时时想着删除暂时不需要的数据。
  在向32GB或存储容量更大版本的iPhone 7拷贝大型文件时,两者速度确实存在差异,但多少人会经常拷贝大型文件呢?2016年大多数用户都不这么干。只要手机能相当流畅地播放电影,用户对其性能可能就是满意的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone7
