蓝牙安全管理SM的配对方法
RF/无线
1852人已加入
  安全管理的简介在蓝牙的SMP安全管理简介这篇文章中有介绍。这里将介绍BLE安全管理(SM)的详细的配对的方法。
  在配对过程开始时,第一阶段就是双方交换支持的配对特征,如果有一方不支持配对,那就不会进行配对,如果都支持配对,那么就会选择合适的方法进行配对了。
  配对特征
  首先看下这个配对特征的内容都有哪些(前三个将决定配对第二阶段的key生成方法):
  - IO capability;
  - OOB;
  - authentication requirements;
  - key size;
  - key distribute。
  配对中产生的Key
  LE legacy pairing
  Temporary Key(TK):短暂存在的Key,128-bit,用来产生STK的;
  Short Term Key(STK):128-bit,会被用来加密配对后的链路。
  LE Secure Connections
  Long Term Key(LTK):128-bit,会被用来加密配对后的链路。
  authentication
  authentication requirements是GAP设定的,主要是对Bond类型和MITM(man-in-the-middle)的要求。
  key distribute
  对于key distribute,Initiator首先会将自己的需求发给Responder,表明自己想发哪些Key,而且想要对方发哪些Key。而Responder收到后,会回复确定最终双方能够分发的Key。这层协商就两步,比较简单。
  安全属性-Security Properties
  分为如下几类安全属性:
  - LE Secure Connections pairing(BT4.2才支持);
  - Authenticated MITM protection(有人参与干涉的安全,可以是人输入密码,或者通过OOB获取密码,对于Secure Connections还支持数字比较的方式);
  - Unauthenticated no MITM protection;
  - No security requirements;
  IO capabilities
  表明输入,输出的能力。输入是按键、键盘,输出是显示数字用的界面。
  输入能力
SMP
  输入输出的组合
 SMP
  OOB Authentication Data
  OOB Auth Data是一个设备持有对端的Data,用来对对端设备进行authenticate。
  - LE legacy pairing:要两端都持有对方OOB Auth Data才用OOB方法;
  - LE Secure Connections pairing:至少一端持有OOB Auth Data即可用OOB方法。
  加密Key Size
  加密Key Size都在都在7到16 bytes之间;
  两端设备要选择相互的max key len中较小那个;
  两端设备要检测max key len是否小于自己的min key len,小于的话pair失败;
  产生的key到最终key有可能要裁剪。key一生成就是16 byte的key值,但是max key len小于16时,那就要缩减成len较小的resulting key再来分发了。
  配对算法
  在第一阶段交换配对特征后,这些特征内容将会用来选择确认用哪种Key生成方法。
  比如Temperary Key的生成:如Just Works,Passkey Entry, OOB都可以用来生成TK,只是要先看设备是否具备这种能力。
  选择Key生成的方法
  如果auth Req中MITM没有,则说明不需要人参与中间,所以IO capabilities会被忽略,只用Just Works就OK了。
  如果有OOB data,auth Req将可直接忽略,会直接选择OOB的方式了。
  Legacy pairing生成STK
 SMP
  Use IO capabilities对应的具体算法
  上面两个图中都有Use IO capabilities一项,其实这一项又有细分:
SMP
  SMP
  LE Legacy Pairing - Just Works
  Just Works方式不能抵抗窃听者和中间人攻击,只有在配对过程时没有遭受攻击,后面加密的链路的数据传输才是可信的。安全级别很低。
  LE Legacy Pairing - Passkey Entry
  这种方式通过输入6位数字的方式来进行配对,生成STK。6位数是随机产生的在000000到999999之间的数值,这个数值相当于一个TK,比如远端显示这个数字,需要在本地端输入这个数字给本地设备与远端配对。如输入019655,那此时的临时Key–TK是:0x00000000000000000000000000004CC7。
  Out of Band
  这种方式是通过BLE之外的,设备上的其他方式来获取这个OOB data,比如通过IR红外,或其余的方式,因此对于蓝牙窃听者/攻击者而言这个data的传输是不可见的了,因此会显得要安全些。
  LE Legacy Pairing第二阶段
  即是STK的生成,这一部分可简述为以下步骤的实现:
  1. Initiator生成一128-bit随机数Mrand,并使用这个Mrand结合一些其他的输入,使用密码工具箱中c1计算出一个128-bit的Mconfirm值:
  Mconfirm = c1(TK, Mrand,
  Pairing Request command, Pairing Response command,
  initiating device address type, initiating device address,
  responding device address type, responding device address)
  Responder也生成一128-bit随机数Srand,并使用这个Srand结合一些其他的输入,使用密码工具箱中c1计算出一个128-bit的Sconfirm值:
  Sconfirm = c1(TK, Srand,
  然后Initiator将其计算的Mconfirm值通过Pairing Confirm包发送给Responder,而Responder也将其计算的Sconfirm值通过Pairing Confirm包发送给Initiator;
  Initiator收到Sconfirm后,再将Mrand值通过Pairing Random包发送给Responder;
  Responder收到Mrand值后计算它的Mconfirm值,再跟前面那个Initiator送过来的Mconfirm值进行比较,若不同说明配对失败了。若相同,则Responder也会将它的Srand值通过Pairing Random包发送给Initiator;
  而Initiator也会计算收到的Srand值的Sconfirm值,并跟前面那个Responder送过来的Sconfirm值进行比较,若不同说明配对失败了,若相同,继续;
  Initiator计算STK,并通知其Controller允许链路加密:
  STK = s1(TK, Srand, Mrand)
  纵观以上各过程,其实就是两者互送一个128-bit随机数用来生成STK。窃听者或攻击者只要知道TK,这步骤是很容易破解的。
  LE Secure Connections的第二阶段
  即LTK的生成,比Legacy pairing还是复杂很多的,这也是BT 4.2安全性要高很多的原因了。这部分这里只简单说明下内容,详细的过程需对照Spec的流程图了。
  Public Key交换
  Authentication阶段1-Just Works或Numeric Comparison
  Authentication阶段1-Passkey Entry方式
  Authentication阶段1-Out of Band方式
  Authentication阶段2和LTK计算
  BR/EDR, LE交叉Key引用
  这部分是指蓝牙双模设备,且支持Secure Connections,配对Key其实可以相互共享使用的,这样可以省略掉一些重复配对,不过Key也有个换算的算法的,即密码工具箱中的h6。
