小米note2对比小米mix真机图赏 哪一款手机更值得期待?
3G手机大全
0人已加入
  从小米5开始,小米似乎时候退烧了,转而去探索的是“黑科技”。但相比起之前低价高配所带来的优越感与惊喜,似乎小米的“黑科技”总是与米粉隔着个平行宇宙,燃烧不起他们的购买欲。而在经过小米5s与小米5s Plus这两盘精心前菜后,小米终于端出其经过长时间精心打磨的产品,也就是能够真正意义地称为黑科技的双曲面小米Note 2与全面屏小米MIX。
  先来说下硬件配置,因为这是小米Note 2上最无趣的部分。作为定位最旗舰的机型,小米Note 2配备的高通骁龙821处理器、6G LPDDR4内存、128G UFS 2.0储存空间、前置800万自动对焦摄像头、后置2256万像素摄像头、4070mAh大电池并支持快充,以及5.7英寸柔性曲面屏。可以说,小米将所有好东西都堆在小米Note 2身上。
  至于如何评价小米Note 2?最贴切也是黑色幽默地说,是本土厂商推出一款三星Galaxy Note7。
  可别误会,这可不是在说小米抄袭或暗讽。自小米Note首次背面双曲面的设计特性后,小米的高端旗舰产品都继承着这一特性,小米Note 2自然是不例外。所以当其配备上意料之中的双曲面屏幕后,其整体视觉效果与三星Galaxy Note7之间的差距,在不少人眼里可能就剩下logo。
  特别是小米Note 2的亮黑色与冰川银,还有那实体Home键的设计,都有着强烈的既视感。当然将两者放在一起比较时,差距就会显现出来。特别是在屏幕曲面部分,小米Note 2并没有如三星Galaxy Note7那样接近直角的曲率,更像是三星上一代旗舰S7 edge的表现。
  可以说小米Note 2是款好产品,不管是炫酷的外形设计、发烧的硬件配置以及小米标志性的定价,都值得拍手称赞。但若要说欢呼,还是属于这款一直被称为概念的小米MIX。
  还是先从硬件配置说起,因为比起外形设计、屏幕与细节设定来说,那发烧乃偏执的硬件配置实在是不能够相提并论。小米MIX最高将配备高通骁龙821处理器、6G LPDDR4内存、256G UFS 2.0储存空间、前置500万像素与前置1600万像素摄像头,内置4400mAh电池并支持快速充电。
  是先说来自于著名设计大师Philippe Starck的设计和机身材质的运用,还是那惊艳的全面屏,亦或者是那尊享版所特有的金色处理?显然小米MIX之所以能够得到欢呼,最大的原因是那块屏占比达到91.3%的全面屏。
  虽说不少人都会拿夏普Crystal来说事,但其实两者的无边框是有着本质上的区别。夏普Crystal与努比亚的Z11相同,都是通过光学折射的视觉效果来消除边框的存在。而小米MIX则是通过对屏幕的特殊处理和元器件的摆放设计,实现的超级窄边框。
  所以能够看到小米MIX的屏幕边角是圆角矩形,以消除边框的必然宽度。所以前置摄像头从标准的上方改为右下方,距离传感器换成超声波检测,听筒改特别的设计。也正是这样的设定,使得其所表现出来的视觉效果相当震撼,也怪不得小米在发布会前期一直用“小米概念手机”来命名。
  至于Philippe Starck在小米MIX上所产生的作用?或许是其所倡导的即将设计吧,因为就简单地说,小米MIX就是块黑玻璃砖。但因其建议而改用的陶瓷材质机身,是小米MIX继全面屏后的第二个亮点。
  陶瓷材质好不好,其实在苹果发布Apple Watch Series 2的陶瓷版后已经有各类文章欢呼着未来,但在雷军看来只有两个特性,一个是成本特别特别的高,其在整个发布会上强调小米MIX的机身成本就要一千多。而另一个特性就是量产良品率相当低,也就是意味着产能低抢购的难度更高。
  但这换来的效果相当好,这说的是视觉效果。而那尊享版上所加入的18K镀金元素,就是见仁见智的事情咯。对了,值得一提的是,小米MIX机身上没有一个小米logo,取而代之的是背面那一句“MIX Designed by mi”。
  在小米Note 2双曲面发布会开始之前,原本只是等待梁朝伟登台的我是一个迷弟。但在完整的看完这场发布会后,我成为一个米粉。
  更多美图:
