想轻松搞定CPU散热及安装问题?看这篇文章就对了!
cpu
20人已加入
  好多同学都不会安装CPU,下面以安装一个英特尔i3 CPU与散热器为例,示范一下。
  第一步:将CPU安装到主板上
  CPU散热
  首先需要将主板放在干净整洁的平面桌面上--》打开主板CPU插槽上面的盖子--》然后打开CPU固定卡子--》等待CPU安装。
  下图看到的是主板CPU插槽,它属于Intel CPU设计的插槽,那些细密的东东是针脚,中间的是触片,不要用手碰它们,如下图所示。
  CPU散热
  然后取出CPU,在安装处理器之前需要注意,CPU针脚一面要有这样的贴纸,没有可能就是买到二手或者是有问题的产品。这种CPU贴纸是一次性的,很难再次封印,而且撕掉会有明显的痕迹,不好掺假。另外要记得:安装前一定撕掉标签,要不然接触不紧密,无法正常使用,如下图!
  CPU散热
  i3处理器安装到主板中非常简单,最重要的一点就是注意方向,CPU安装到主板是有方向性的,一定要看清楚CPU左下角那个金色的“三角”缺口,这个缺口一定要与主板CPU插槽中左下角的黑色三角对应,两者必须重合才可以安装
  CPU散热
  铅锤哥提醒:cpu安装尽管非常简单,但也不能大意,唯一需要注意的是CPU针脚中的一个缺口一定要与主板CPU插槽缺口对齐,如果没有注意一点,会导致CPU引脚损坏,导致CPU损坏,新手朋友切记。
  CPU散热
  CPU安装到主板中后,把主板上的CPU固定卡子卡回原位,至此就完成了CPU的安装了。
  第二步:CPU散热器安装
  先取出英特尔CPU散热器包装中的一些固定小工具。这款散热器搭配的是非常传统的固定件设计,塑料袋里是他的固定卡子。
  CPU散热
  首先要把散热器的固定基座在主板上摆好,注意四角的固定圆孔要和主板上的孔位对齐,方便固定,如下图所示。
  CPU散热
  然后这样的白色固定锲子放进四个孔位里,如下图
  CPU散热
  接下来再把四个黑色的穿钉,逐一放进白色的卡子当中,相当于固定作用。
  铅锤哥提醒:黑色的穿钉不是螺丝,只要用手用力向下按压黑色的穿钉,直到听见清脆的“咔”声就算卡针固定好了,CPU散热器固定架,至此就成功固定在主板上了。
  CPU散热
  最后可以把主板背面翻过来看一下,检查一下黑色的穿钉,是否已经穿过白色的卡子,标志是白色的卡子的这一端已经开口,并且透过主板背面固定住。
  白色卡子和黑色穿钉的固定原理和膨胀螺丝相似,都是另一端裂开,从而抓住被固定面完成固定,如下图所示。
  CPU散热
  固定好散热器固定架,在装CPU散热器前还要在涂抹散热硅脂,硅脂均匀的涂抹在CPU表面,如下图所示。
  CPU散热
  散热硅脂最好均匀的涂抹在CPU表面,涂抹并不是越多越好,一般薄薄的涂抹上一层即可,唯一需要注意的就是不要有漏掉涂抹的地方,CPU表面全面均衡涂抹上即可,如下图所示。
  CPU散热
  接下来就就可以开始安装散热器了。散热器安装主要需要注意一定要和CPU边缘对齐,观察一下,保证没有没接触到的地方。然后,将散热器两边的卡子 ( 那个方形的开孔就是 ) 向下扣住散热基座外边的突起 ( 基座四周有好几个黑色的块状突起,随便那一个都行,只要对齐了就好 ),观察一下,确保完全扣好,散热器固定好,就不会有任何的晃动,如下图所示。
  CPU散热
  CPU散热器安装好之后就是这个样子的,看起来还是非常霸气的。
  CPU散热
  散热器安装完成后,最后别忘记了散热器上的风扇供电线,这根连接线,需要插在主板相应的插槽上,如下图所示。
  CPU散热
  散热器风扇供电线路连接图解
  主板上一般会写着 “ CPU FAN ”这样的字样,一定不要插错了。
  小编结语:所有配件的接线在主板上都有对应的字样标明(虽然是英文的),一定不要搞错了~~ 另外注意所有插头和插槽的开口方向和位置要对应好,不然容易弄坏插头的针脚。
