3G手机大全
昨晚(28日凌晨1点)苹果举行了盛大的MacBook Pro发布会,跟此前苹果发布邀请函上标示的图案“Hello again”寓意相同,本次发布会共发布两款MacBook Pro笔记本,分别为13寸与15寸,MacBook Pro详细配置参数官方已经公布,一起来看看吧!
- 尺寸:30.41×21.24×1.49厘米
- 重量:1.37千克
- 屏幕:13.3寸IPS LED背光屏,初始分辨率2560×1600(227PPI),亮度500尼特,P3广色域
- 处理器:标配双核Core i5 2.0-3.1GHz/2.9-3.3GHz,可选双核Core i5 3.1-3.5GHz或者双核Core i7 2.4-3.4GHz/3.3-3.6GHz
- 内存:标配8GB LPDDR3-1866/2133,可选16GB
- 硬盘:主板集成256GB/512GB PCI-E SSD,可选512GB/1TB
- 显卡:Iris 540/550核芯显卡
- 接口:两个/四个雷电3接口,支持Thunderbolt 40Gbps、USB Type-C 3.1 10Gbps、DisplayPort、充电
- 键盘和触摸:全尺寸背光,Force Touch触摸屏;阉割版78个(ANSI)或79个(ISO)按键,包括12个功能键和4个方向键,标准和高配版64个(ANSI)或65个(ISO)按键,包括4个方向键,集成Touch ID传感器的Multi-Touch Bar
- 无线:802.11ac Wi-Fi、蓝牙4.2
- 摄像头:720p FaceTime
- 音频:高动态范围立体声扬声器,双/三麦克风,3.5mm耳机接口
- 电池和续航:61W USB Type-C电源适配器,54.5/49.2Whr里聚合物电池;无线上网最长10小时,iTune视频播放最长10小时,待机最长30天
- 尺寸:34.93×24.07×1.55厘米
- 重量:1.83千克
- 屏幕:15.4寸IPS LED背光屏,初始分辨率2880×1800(220PPI),亮度500尼特,P3广色域
- 处理器:标配四核Core i7 2.6-3.5GHz/2.7-3.6GHz,可选四核Core i7 2.9-3.8GHz
- 内存:16 LPDDR3-2133
- 硬盘:主板集成256GB/512GB PCI-E SSD,可选512GB/1TB/2TB
- 显卡:AMD Radeon Pro 450/455显卡,2GB GDDR5显存,可与HD 530集成显卡自由切换,可选Radeon Pro 460 4GB
- 接口:四个雷电3接口,支持Thunderbolt 40Gbps、USB Type-C 3.1 10Gbps、DisplayPort、充电
- 键盘和触摸:全尺寸背光,Force Touch触摸屏,64个(ANSI)或65个(ISO)按键,包括4个方向键,集成Touch ID传感器的Multi-Touch Bar
- 摄像头:720p FaceTime
- 音频:高动态范围立体声扬声器,三麦克风,3.5mm耳机接口
- 电池和续航:87W USB Type-C电源适配器,76.0Whr里聚合物电池;无线上网最长10小时,iTune视频播放最长10小时,待机最长30天
