AMD下代APU大爆发:4核8线程、HBM2显存、1024单元GPU
半导体新闻
67人已加入
  2016年AMD推出了全新的AM4平台,它可以支持未来的Zen处理器,不过现在能用的只有第七代APU——Bristol Ridge,还是28nm工艺Carrizo架构的改进版而已。明年初AMD就会推出全新的Zen架构,APU产品线也会迎来升级,继任者是Raven Ridge(乌鸦岭),而期待AMD新品的A饭坐稳了,下面的爆料非常劲爆,因为Raven Ridge不仅会升级14nm工艺、四核Zen架构,还会支持HBM 2,GPU则是新一代Vega架构,1024个流处理器的规模比目前的RX 460还要高端,千元显卡有的哭了。
  有关AMD新一代APU的消息不少了,甚至连7nm工艺的“灰鹰”(Gray Hawk)都曝光了,但是详细的信息并不多。我们可以确认的是Bristol Ridge下一代产品是Raven Ridge(乌鸦岭),有移动版和桌面版两大系列,意大利Bit&chips网站日前表示他们得到了一些内幕消息,公开了Raven Rdige的详细信息,如下所示:
  amd
  Raven Rdige处理器的移动、桌面版规格
  Raven Rdige处理器的移动使用FP5插槽,桌面版使用AM4插槽没什么悬念,二者都会升级到4核Zen架构,并支持8线程,GPU升级到Vega架构,制程工艺都是14nm FinFET,不过前者功耗在4-35W之间,核心面积约为170mm2,桌面版功耗在35-95W之间,核心面积约为210mm2。
  二者主要的区别是GPU规模、内存控制器不同,移动版的GPU是12组CU单元,也就是768个流处理器单元,桌面版是16组CU单元,1024个流处理器单元——这到底是什么概念?从Kaveri APU开始用GCN架构图形核心以来,APU的GPU运算单元最多就是512个,直到现在也是如此,
  现在Raven Rdige桌面版是1024个,运算单元直接翻倍,理论上GPU性能就直接翻倍了。要知道AMD目前的RX 460显卡的Polaris 11核心完整版就是1024个流处理器单元,只不过RX 460只用了896个而已。
  1024个流处理器单元还只是数量翻倍,考虑到它使用的是Vega架构——虽然我们不知道Vega这个高性能架构性能到底提升多少,但就算是用目前Polaris的15% IPC性能提升来算,数量翻倍+IPC性能提升也会让新一代APU的图形性能爆炸,考虑到整合的损失,应该也能达到RX 460的水平吧——千元独显这是要被AMD直接玩死吗?
  这还不止,移动版Raven Ridge支持DDR4内存,但桌面版不仅支持DDR4内存,还支持HBM 2——APU之前一直受困于整合的显存带宽,但是现在有了TB/s级别的HBM 2做内存(也可以看作缓存),带宽瓶颈直接不复存在。
  如果原文爆料是真的,可以想象一下明年的APU会是多么的爆炸——不输主流性能的4核8线程处理器、堪比千元独显的游戏性能、低功耗的14nm工艺,面对这样的产品,Intel和NVIDIA会如何看呢?
  不过话说回来,对待这种猛料一定要淡定——先不说真实性存疑的问题,AMD真要干掉千元独显,自己的显卡市场还要吗?所以笔者认为这个产品就算真的存在,很有可能也是给客户定制的,苹果已经在Mabook Pro上用了AMD的Radeon Pro 400系列显卡,明年APU成熟了,直接换用AMD的APU也是很正常的,只要AMD的Zen处理器性能不输Intel太多。
