新款MacBook Pro外观向Air看齐?外壳键盘接口逐个看
便携设备
127人已加入
  本周,苹果发布了两台新 MacBook Pro,一台售价 1.3 万元,带有条形触摸屏的,另外一台便宜两千元,不带触摸屏。
  而苹果的电脑产品线中主打轻薄的入门级产品 MacBook Air 系列没有再更新了,连处理器升级都没有。
  在发布会上,苹果高级副总裁 Phil Schiller 是这么评价那台不带触摸屏的 MacBook Pro: “它很适合现在的 Air 用户”。
  MacBook Air 或者旧版 MacBook Pro 用户,到底要不要更新?
  《好奇心日报》拿到了不带触摸屏的 MacBook Pro 并且相处了一天时间,发现还有不少需要考虑的地方。
  重量跟 MacBook Air 差不多,但转接头是个问题
  新 MacBook Pro 基本沿用了一年之前 12 寸 MacBook 的样子,多了类似 iPhone 的深空灰色,机身背后的发光白色 logo 也换上了黑色的金属材料。
  左边是 iPhone 7 Plus
  不过从侧面来看它还是保留了 Pro 的方形,而不是像 Air 那样头宽脚窄的“水滴”形态。
  左右分别是新 MacBook Pro 和 12 寸 MacBook
  新 Pro 的确轻薄了许多。理论上 13 寸新 Pro 和旧款 13 寸 Air 有着相同的重量 1.37 千克,这在我们的体验中也非常明显——放在包里、拿在手上都感觉和 Air 没什么差别。
  实际上它也更小了。虽然屏幕都是 13 寸,但新 Mac 的边框窄了不少,甚至比 MacBook 的还要窄,这使得它整体比 Air 小了一圈。因而它从视觉上更轻便一些,也便于携带。
  不过 12 寸的 MacBook 依然是最小最薄的苹果电脑,重量大约是 13 寸新 Mac 的三分之二,键盘下方的部分也更薄。
  但如果从 Air 转换成新 MacBook Pro,那么对新接口要习惯好一会儿——它全身只有三个接口:两个 USB-C 接口负责充电、数据传输、外接设备,还有一个 3.5mm 耳机插孔。
  相比于 Air 原来沿用多年的磁力充电口,USB-C 的接口的体积小了很多,充电时会感觉清爽一些。但更多情况下它带来的是不便。
  但是,13 寸新 Mac 的两个 USB-C 是并排放置的,也就是说想体验到苹果所说的“电脑两侧都可以充电”的方便,就要花更多的钱购买 15 寸版本了。
  更糟糕的是,两个 USB-C 接口间距也不大,如果使用了官方的那款一转多的长条形转接口,它会覆盖掉另一个接口。
  USB-C 还没有达到取代现有 USB 标准的普及程度,如果你需要将手机或其他任何 USB 外设连接电脑,都需要用到转接头。
  因而尽管新 Mac 轻巧又方便,但目前来看带它出门可能需要携带额外的转换装备了。
  如果你从 Air 升级到新 MacBook Pro,那么键盘还需要时间习惯
  这次,苹果给出的说法是“ Mac 上用了新一代的‘蝴蝶形’架构,每一颗键盘下方都有 X 形的支架,有更好的体验。”实际上是不是这样呢?
  如果跟 12 寸 MacBook 比起来,它打字的舒适度的确是好了一些。早前 12 寸 MacBook 最遭人诟病的地方就是键程太短,手指敲到键盘不会得到应有的反馈,会让人觉得键盘“很硬”,这是苹果为了机身轻薄做出的妥协。
  新 Mac 的键程被加长了,反馈的力度也有了改善。我们尝试用它和 12 寸 MacBook 键盘交替打字,发现时间越长,后者带给手指的疲劳感也越强,而新 MacBook Pro 则舒适一些。
  如果你是旧款 Macbook Air 和 Pro 的用户更换新 MacBook Pro,那么这种键盘打字体验差别还是会很大。
  尽管键程更长,但旧款电脑的“巧克力键盘”有一种“松散感”,敲击的声音比较清脆。新 Pro 的键盘更“紧实”,不那么“圆润”,声音也更低沉一些,有种不确定自己按到了键帽的感觉。
  “松散”还体现在,如果触碰巧克力键帽的边边角角,可能会造成敲击无效。新 Pro 的新架构让键帽更贴合、键盘之间的间距缩小,无论你触碰哪个部分它基本上都能“按下去”。
  总的来说,新 Mac 的键盘要比 12 寸 MacBook 好一些,但从 Air 和上一代 Pro 转换的用户可能会感觉不适和疲劳。
  除此之外,键盘下方的触摸板也经历了大的变动,现在它有原来的 2 倍那么大。不过变大的好处并不怎么明显,习惯了原本的大小,你很少会触碰边缘的大部分地方。
  入门级产品也不便宜了
  新 Pro 是最近 4 年 Mac 产品线最大的变动,它也会在未来相当长时间里影响这个系列的产品结构。
  按照现在的趋势,Mac 的购买门槛可能会被拉高不少。
  周五的发布会上,Macbook Air 完全被边缘化了。它只是短暂出现了几秒钟,11 寸的版本被砍掉,13 寸的那个也几乎没有任何变化,如果哪天 MacBook Air 彻底消失,也不是个令人惊讶的事。
  MacBook Air 现在有太多替代品,原本主打的“轻薄”卖点正在被其他苹果产品稀释。iPad Pro 已经扩大到了 12 英寸,这比 11 寸的 MacBook Air 还要大。iPad 正在全面转型成新的生产力工具,苹果为它配上了键盘和触摸笔,也意图吸引更多的开发者制作专业软件,用在移动设备上的 A10 处理器也被描述成“比 PC 还要强大”,一定程度上也是想要吸引笔记本电脑人群。
  现在的新 MacBook Pro 也是其中一个替代品。它配置更高,性能更好,和 Air 保持了一样的重量,尽管需要习惯新的转接头和键盘,价格也要 1.1 万元。
  “比其他电脑贵不了多少却可以用上苹果软件服务”这样的事情可能不会再继续了,如果苹果砍掉了 MacBook Air 产品线,我们手上这台没用上 Tool Bar 触控屏的 MacBook Pro 是新系列第二便宜的产品了,最便宜的是 9000 元的 12 寸 MacBook。
  你怎么选?
