车身电子控制系统
“什么?地铁进站后是自动停车的?”
“还可以自动打开车门?”
在过去,或者当前的一些陈旧的既有地铁线路中,地铁列车多为司机人工驾驶。随着地铁信号系统的发展,地铁列车的控制系统也变得越来越智能,很早,地铁就已经可以像飞机一样,实现自动驾驶了。地铁可以行驶在隧道中,不需要司机的控制,就像我们知道的定速巡航中的小汽车一样。
有了自动驾驶系统,对地铁司机来说——地铁不是你想开,想开就能开。
那么,什么是地铁自动驾驶系统?
地铁自动驾驶系统,又叫做ATO,而ATO这个称谓可能早已被广大信号人叫到烂。
ATO(英文称Automatic Train Operation)叫列车自动运行装置,现在多称作列车自动驾驶系统。ATO的主要功能为:可以实现列车的加速、巡航、减速、精确停车以及停车后自动开启车门和站台安全门。
那么,地铁列车实现自动精确停车、开关车门和屏蔽门都是ATO的功劳了?
这么说,只说对了一半。
ATO作为地铁列车车载设备,只是命令的执行者,而这些命令的计算却要依靠一些地铁系统中的其他设备。
今天,就一起来聊聊列车自动精确停车的其他设备。
试想,地铁列车在隧道中运行,是如何知道:哪里是站台,哪里是该停车的位置呢,哪里该加速,哪里该减速呢?
解决这些问题,可能还需要引入另外一个设备。
都有过这样的体会:开着小汽车在高速路上行驶,虽然不认路,但是基本上毫无压力,原因很简单,我们有导航,而导航对于我们来说就是地图,有了地图,就不会迷路,即便是驱车驾驶在陌生的高速路上,也可以知道哪里有出口,哪里有服务区、哪里有电子狗。所以,导航是高速路上的开车必备。
地铁也是一样,地铁在黑暗的隧道中行驶,同样装备一个类似导航的东西,叫做电子地图。
电子地图和不像我们在汽车导航里面见到的地图,是一个三维或者二维的地图,可以直观的显示出来,提供给司机查看。地铁系统的电子地图可以说是一个一维的地图,把地铁的线路画成一条线,在这条线上,把线路中的所有信号设备标注出来;与汽车导航不同的是,这个地图不需要司机去看,而是需要列车车载设备在运行的过程中不断地读取。
而电子地图的终极形式就是一堆机器数据,向刷手机ROM一样刷写在列车车载设备ATP中。 列车在运行的过程中,不断读取电子地图中的数据,从而获取线路中的信息,“实现导航”。
相比于汽车的导航,电子地图里没有加油站、服务区、十字路口,取而代之的是:站台、区间、信号机、道岔信息、应答器信息等。
地铁列车的电子地图中描绘了整个地铁线路的所有信息。在这条线路上,设计了很多个坐标,列车通过这些坐标知道自己的当前位置,同时也可以通过这些坐标实现一些重要的功能。
图一中,红色三角表示电子地图中的坐标,叫做信标,又叫做应答器。没有初始位置的列车行驶经过应答器之后,可以实现定位,获取自己在一条地铁线路中的具体位置;而运行中的列车通过不断经过多个应答器而持续地实现位置校正,减少行驶过程中产生的累计误差,提高列车的测速测距精度,从而计算出自己在线路中的精确位置。
应答器的颜色一般都是黄色,图二就是应答器在站台的布置。
这样的应答器一般在站里会布置3-4个,用于列车的自动精确停车,好奇的同学,下次乘坐地铁的时候,可以到车站里面看一看。
列车进入站台后,经过第一个应答器的时候,开始第一次校正,列车计算自己的位置和当前速度,同时计算出列车应该输出的牵引力和制动力,通过ATO输出给列车,使列车在进站过程中不断调整速度。
经过第二个的时候,列车距离停车点又近了一步,列车继续计算牵引和制动力,调整速度。
同样的,列车经过第三个、第四个应答器……
一般来说,列车再经过3到4次速度调整之后,最终可以计算出一个可靠的制动力,保证列车正好停在的停车点的位置。从而实现精确自动停车。
一般来说,地铁列车精确自动停车的精度在50cm左右,超过50之后,则视为未精确停车,这个时候就需要司机手动“给点儿油门儿”或者“挂点倒挡”手动把停车位置找准。
停在停车点位置的列车,即为满足停车精度的列车,这种情况下,列车的车门与站台的屏蔽门是对齐的。
在列车精确自动停车之后,ATO先会输出一个制动力,保证列车不会溜车,先要保证安全嘛;同时ATO自动开启站台侧的车门,并发送命令给站台屏蔽门,使站台屏蔽门打开,让乘客上车。乘客上车后,列车自动关闭车门,列车的站台作业完成,发车、驶向下一站。
信息过程大概如图所示,列车停车后打开车门和屏蔽门。
