微软Surface Book对比联想Yoga 910评测:性能出色难分伯仲
便携设备
127人已加入
  微软和联想都在最近更新了旗下的二合一混合笔记本新品,而这也看出了这种混合设备目前在市场上具有极高的人气。而微软Surface Book i7和联想Yoga 910两款新品虽然都是混合设备,但是二者在“混合”的形式上却完全不同。联想Yoga 910采用了更传统的360度翻转屏幕铰链设计,而微软Surface Book i7则采用了屏幕与键盘分离的二合一形式。
  那么联想Yoga 910和微软Surface Book i7究竟谁更好呢?答案很难直接给出。通常来说,衡量一款二合一设备是好是坏,主要就是看外观设计和规格。毕竟如果它们变形的方式你不喜欢,又何谈二合一的意义呢?因此想要知道联想Yoga 910和微软Surface Book i7究竟谁更出色,我们不妨先来将它们对比一番。
  硬件
  最新一代的Surface Book和联想Yoga 910其实在硬件配置上“势均力敌”,二者基本上不相上下。甚至包括基础版的运行内存和存储空间都相同,并且都可以根据自己的喜好和预算进行配置定制。
  联想Yoga 910配备了英特尔最新的第七代Kaby Lake架构酷睿i7处理器,主频达到了2.7GHz。没错,这并不是精简的“移动版处理器”,而是一款全尺寸实打实的旗舰i7处理器,这在二合一混合本上可并不多见。而Surface Book也从之前的i5处理器升级到了最新的i7芯片,但是还是采用了第六代的Skylake架构。尽管性能同样出色,但是比Yoga 910还是略逊一筹。
  不过Surface Book最大的优势并不在处理器,而是在图形处理能力。Yoga 910配备了英特尔的集成显卡,虽然能满足日常需求,但是微软却为Surface Book i7配备了2GB显存的NVIDIA GeForce 965M独立显卡。看来在图形处理能力上,Surface Book要高出Yoga 910的性能一大截,并且微软似乎在Surface Book的图形处理能力上加大的赌注,为分离式二合一设备增加独立显卡,并且还有另外一个名字,叫做Surface Book Yoga Performance Base。
  值得注意的是,一旦屏幕和键盘分离的时候,独立显卡就会失去作用,看来微软将显卡和散热功能都设计在里底座上。
  屏幕
  在对比屏幕效果时,Surface Book i7与Yoga 910绝对是势均力敌,但是联想依然在Yoga 910的小小屏幕中加入了4K分辨率。
  联想Yoga 910配备了13.9英寸显示屏,并且集成了IPS触控屏幕和摄像头功能,同时最大分辨率达到了3840×2160像素,像素密度为315ppi。同时,超薄的玻璃显示屏让整体的效果看起来非常出色。
  而Surface Book i7也当仁不让,虽然不是4K超高清,但是效果也非常出色。Surface Book 的屏幕为13.5英寸,分辨率为3000×2000像素,像素密度为267ppi,而Surface Book的显示效果也非常生动,印象深刻。因此无论是Surface Book i7还是Yoga 910,在屏幕效果上都是市面上超薄混合本的佼佼者。
  便携性
  在便携性上是联想Yoga 910胜出。Yoga 910目前几乎是市场上最薄的二合一笔记本了,甚至接近了华硕10毫米厚的Spin 7。Yoga 910的平均厚度不到15毫米,将它塞进包里,甚至有时会忘了它的存在。
  而Surface Book虽然也在体积上控制的不错,但是也并不算小。Surface Book要比Yoga 910更大,厚度为22.8毫米,重量接近1.8千克,而联想Yoga 910的重量仅有1.4千克。虽然看起来差别不到,但是要知道在超薄笔记本领域,每一毫米的厚度差、每100克的重量差,都至关重要。
  不过体积更大更厚也意味着续航更出色,微软表示Surface Book i7充满电后完整续航时间可以达到16小时,而联想Yoga 910的续航时间仅有9小时。
  连接性
  通常来说,二合一超薄笔记本在连接性上要比普通的笔记本差很多,而这也是追求极致轻薄要付出的代价。联想Yoga 910配备了3个USB接口(其中两个是USB-C、1个是USB-A),还有一个耳机接口。而Surface Book则提供了两个USB-A接口、耳机接口、1个Mini-DisplayPort和全尺寸的读卡器。
  而在连接性上选择谁就要看个人喜好了。如果你已经入手了各种USB-C接口设备,那么Yoga 910就非常值得选择。但是如果你手中还是普通的USB 3.0设备居多,那么Surface Book i7更适合你。
  设计
  在外观设计方面,其实真的很难比出一个胜负,因为Surface Book i7和Yoga 910采用了完全不同的混合方式。联想Yoga 910采用了更传统的翻转式二合一设计,而Surface Book则可以将屏幕和键盘分离,采用了更独特的设计和用户体验。
  Surface Book i7的可分离设计让它具有更大的灵活性,并且在完全不需要键盘的情况下,变成一台真正的平板电脑。对于那些不太长时间使用笔记本、只是偶尔使用键盘、还有相当时间使用平板的用户来说,这样的设计很不错。
  而Yoga 910则是完全另外一个路线,它采用了非常独特而漂亮的铰链设计,可以将屏幕来回翻转,在平板电脑和笔记本模式之间来回切换,并且在处于平板模式下厚度也很薄,不会影响便携性。
  因此在外观设计上绝对是一个个人偏好问题,Yoga 910和Surface Book都做工出色、使用灵活,两种不同的经典设计,要看大家自己怎么选了。
  上市时间和价格
  通常来说,二合一混合本都不会太便宜,不过Yoga 910似乎要比Surface Book i7更有性价比一些。1080p分辨率的入门级Yoga 910售价为1330美元(约合人民币9010元),而4K超高清版的售价要高出100美元(约合人民币9690元),二者均已开始销售。
  而新Surface Book i7将在11月10日正式发售,目前已经开始接受预订,起售价为2400美元(约合人民币16260元)。如果考虑到两款产品在性能和设计上其实如此接近,而在价格上的确微软Surface Book i7要贵出一大截。
  总结
  想要立刻说出Surface Book和Yoga 910谁更出色,是一件很难的事情。二者都具有自己的优点和缺点,比如Surface Book i7提供了更好的图形处理能力和续航能力,而Yoga 910更便宜、处理器更快、同时屏幕分辨率更高。因此在二者之间如何选择,更多的额将是由设计决定,而设计的好与坏,是一种相当主观的因素。
  在进行选择的时候,我们可以考虑一下自己的日常需求。如果每天都要使用,那么Surface Book i7应该是你的菜,毕竟它功能更丰富、续航更出色,性能也很优秀。虽然在处理器上比Yoga 910稍差一些,但是独立显卡足可以弥补这一点差距,并且额外还有独立平板使用体验、Surface Pen触控笔等,因此这样一台混合本基本上能够满足你所有的需求,日常办公、设计和甚至是游戏。
  而Yoga 910最大的优势就是比Surface Book便宜太多,再加上超薄的机身、顶级处理器和屏幕效果,更适合预算有限的用户。
  因此如果你追求更丰富的功能和使用场景,那么Surface Book要比Yoga 910更出色;如果你只是寻找一台可靠而出色的笔记本,偶尔作为平板使用,那么Yoga 910是更好的选择。
