钡铼技术消防物联网解决方案:实现远程监控与预防性维护
1.3w人已加入
您还在为设备数据上传的高昂软件开发费用烦恼吗?
您是否因跨平台数据共享的繁琐协调感到头疼?
设备间协议不一,您是否忙于底层转换?
钡铼技术物联网网关可采集消防系统数据:消防主机、电气火灾监控传感器、火灾报警控制器、消防联动控制器、防火门监控主机、电源监控主机、应急照明、疏散指挥系统等;温度、湿度、烟雾等传感器;监控摄像头。这些系统中出现的总线:Modbus、BACnet等。
系统设计
物联网网关通过串口(RS485/RS232)方式与各种消防主机设备通讯,收集火灾报警信息或故障信息,并采用4G/WiFi/以太网方式将收集的火警信息发送到本地或远程消防物联网平台,实现远程监控、预警、应急处置等功能。也可以通过APP或小程序实现消防管理,更便捷、高效。
系统拓扑图
物联网
解决方案亮点:钡铼技术物联网网关
钡铼技术物联网网关采用高性能工业级32位ARM处理器,可高速采集终端数据,通过Modbus等标准化协议,将数据实时传输至MQTT协议等云平台。
物联网
主要特点
(1)轻量化部署
尺寸小,仅手掌大小,重量仅171克。
(2)人性化界面
用户只需通过说明书傻瓜式配置即可,大幅降低培训成本。
(3)覆盖范围广
(4)可实现消防主机、报警控制器、灭火控制器、门禁、照明、传感器等消防设备数据采集,涵盖火灾报警、设备运行状态、环境参数监测等多个维度。
(5)远程参数配置
不受地点限制,随时调整,灵活高效。
(6)统一标准的管理接口
目前已支持市场上多个品牌多种型号的火灾报警主机或传感器,支持将Modbus、BACnet等协议转换为物联网云平台协议,实现各种通信技术标准的互联互通。
(7)可靠配置
支持软硬件看门狗、采用心跳包、断网补传、联动报警、GPS定位等功能。
(7)安全性高
集成TLS/SSL数据加密与OpenVPN,确保数据安全。
(8)性价比高
工业级水准,亲民价格,平台免费使用,为用户提供更多利润空间。
物联网
技术规格以及适用对象
(1)支持2/6路RS485/RS232、2路RJ45网口;
(2)支持以太网、4G、WIFI传输方式;
(3)适用对象:城市消防远程监控中心、消防系统项目、智慧消防方案提供商,以及危化品企业、涉氨制冷、高温熔融、涉爆粉尘企业等应急相关领域,均可实现定制接入。
网关解决方案优势
传统的消防系统往往有很多复杂的痛点,比如安装部署繁琐、设备操作难度大、无法与视频系统联动、大场景通知不到位,管理困难等等。钡铼技术物联网网关,实现数据实时感知、集中分析、一体化管理控制,利用技防提高人防和物防,为推动实现智慧消防建设提供有力支持。
钡铼技术智慧消防云平台
“钡铼技术智慧消防云平台”作为物联网网关的强大后盾,通过物联网技术汇聚海量设备数据,实现数据的存储、分析与智能应用,可以为社会单位、消防机构提供轻量级服务,打造智慧消防体系,推进城市消防智能化。
钡铼技术消防物联网平台功能:
实时数据采集:即时监测消防设备与环境数据,智能评估火灾风险,辅助科学决策。
实时报警:实时接收、传递各类消防报警,缩短应急响应时间。
图像实时监控:远程监控现场,方便远程指挥。
故障实时诊断:即时检测消防设备异常,确保消防系统稳定。
移动端管理:掌上监控,随时随地管理消防系统,查阅记录。
总结
钡铼技术消防物联网解决方案,通过高性能物联网网关与智慧消防云平台的协同作用,实现了消防数据的实时感知、集中分析与一体化管理控制,为传统消防系统向智慧消防的转型提供了有力的技术支撑。选择钡铼技术,就是选择了智慧、安全、高效的消防管理新时代。
