交交变频器的工作原理和特点介绍
     变频器按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器,交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器,我们今天谈谈交—交变频器。
     交交变频器的工作原理
     交交变频器其工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便返回电网,其最大的缺点输出的最高频率必须小于输入电源频率 1/3 或 1/2,否则输出波形太差,电机产生抖动,不能工作。故交交变频器至今局限低转速调速场合,因而大大限制了它的使用范围。
     交交型变频器的特点
     交-交变频器是指无直流中间环节、直接将较高固定频率的电压,变换为频率较低,而且是可变输出电压的变换器, 这种变频器的特点包括:
     第一,因为是直接变换,所以比一般变频器有更高的效率;
     第二,由于其交流输出电压,是直接由交流输入电压波的某些部分包络所构成,所以,当输出频率比输入交流电源的频率低得多的时候,输出波形比较好;
     第三,变频器按电网电压过零自然换相,可以采用普通晶闸管;
     第四,因为电路构成方式的特点,所用晶闸管元件数量较多;第五,功率因数较低,特别在低速运行时更低,需要适当补偿。
     鉴于以上特点,交-交变频器,特别适合于大容量低速传动,在轧钢、水泥、牵引等方面有着广阔的应用前景。
    本文内容来源:OFweek工控网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
