OBOO鸥柏智慧黑板教学触摸屏一体机招投标标底核心参数技术解析
OBOO鸥柏智慧黑板写字板的基本参数 智慧黑板写字板是一种集液晶显示、触控、书写、存储等功能于一体的会议、智慧黑板教学教育触摸屏一体机设备,尺寸均有55寸,65寸,75寸,86寸、98寸,110寸,120寸不等,对于招投标以及标底也参考以下技术参数要点做依照,具有以下基本参数。
智慧黑板 ★1.电子产品国家强制CCC认证证书,提供证书复印件并加盖供应商公章。
2.整机采用一体化设计及无缝拼接技术,可实现整块黑板统一屏幕书写。中间区域为LED显示屏幕,显示屏幕采用工业级A规面板,图像分辨率≥3840*2160;亮度≥350cd/㎡;可视角度≥178°。显示尺寸:≥86英寸,显示比例16:9,整机尺寸:长≥4200mm.高≥1200mm.厚≦110mm。
▲3.OBOO鸥柏屏幕运行环境最低温小于等于零下10℃,最高温大于等于80℃。(提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告复印件,并加盖供应商公章)
4.OBOO鸥柏产品具备搭载数字键盘输入,通过键盘可以将英文字母、文字、数字、标点符号等输入到系统中。
5.采用铝合金金属面框,左右侧书写板采用高抗反光纳米材料,实现无反光效果,在任何角度均可清晰可见书写笔迹;
6.整机机身具备防盐雾锈蚀特性,整机具备抗振动.防跌落特性,保证整机运输或使用过程中不易受损。
7.前置按键和接口,按键包含但不限于开关、音量+、音量-、护眼、录屏、主页、设置、触控开关。前置接口包含但不限于HDMI,Touch USB,USB,Type-C。侧置接口包含但不限于:RJ45,AV IN,USB3.0,RS232,HDMI,TOUCH USB,Earphone,SPDIF。
8.具备智能感光模块,可根据环境光调节屏幕亮度。
9.具有前置录屏功能按键,可将主机中的课件.音频和环境声音同时录制。
10.内置音箱:≥2*20W+2*8W前置全频扬声器。
11.具有五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能。
12.自持自定义设置开、关机时间。
13.整机内置安卓嵌入式系统,不低于Android 11.0版本;机身内存不低于32G ROM,运行内存不低于4G RAM。
14.整机具备软件一键还原OPS电脑系统。具备硬件系统检测功能,对系统主板型号、内存、存储、CPU、系统软件版本、触控单元、OPS 模块、光感、网络等提供状态提示信息。
一体机
15.OBOO鸥柏支持本机APP软件管理,包括强制停止、卸载。
16.内置手机投屏软件,可进行手机投屏。
17.具备锁屏功能,可设置密码解锁,手势解锁,USB KEY解锁。
18.具备APP锁定功能,可锁定内置任意APP,有效管控APP的使用。
19.表面玻璃采用4mm防眩光钢化玻璃,采用零贴合工艺,玻璃强度不低于9H。
20.触摸系统:采用先进纳米电容触控技术,触摸模式:支持HID免驱技术,无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。产品采用电容触控技术,连续响应速度≤8ms。触摸有效识别≤5毫米。多点书写技术:能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写;触摸屏满足连接 Windows 操作系统(Win 7.Win10)的电脑外部设备时正常无障碍使用。
21.不接受屏幕有线格,手指轻触式多点(不少于20点触控)互动体验;最大可支持安卓20点触控,电脑40点触控。触控精度±1mm,单指响应速度<8ms。触控分辨率:32767*32767。
22.内置OPS插拔式电脑,标准80针OPS-C电脑接口,外部无任何连线。OBOO鸥柏电脑模块 CPU≥四核心和四线程处理器,支持三级缓存6MB,内存规格:≥8GDDR4内存;硬盘:≥256G SSD固态硬盘。操作系统采用 Windows7以上 64 位专业版正版操作系统。
一体机
电子白板软件:
23.支持单点与多点书写切换.缩放与漫游,邮件发送,插入表格;扫码分享,支持本地与网络选择功能,并支持当前页与所有页面选择;可支持大小笔操作,支持设置不同颜色与粗细等操作;支持原笔迹书写功能;支持文档.PDF.JPG等多种格式保存文件;白板具有小工具,提供圆规.计算器.直尺.计时器.聚光灯等常用教学培训会议功能。OBOO鸥柏支持10点同时书写,可自由选择笔颜色及粗细。基础笔画:支持铅笔.荧光笔.毛笔.马克笔.文理笔.魔术笔.图案笔。其中文理笔预设不少于19种文理,魔术笔可将绘制的图案变成规则的多边形以及曲边形图形,图案笔预设不少于10种图案供使用。
24.支持手势擦除。支持对象擦.点擦除.清除页面三种模式。
25.文本框:支持文本输入并可快速设置字体.大小.颜色 .粗体.斜体.下划线.项目符号,方便文本的输入。可对文本的对齐.缩进 .行供备课使用高等进行设置,提供不少于20 种以上预设字体选择。
26.板中板:OBOO鸥柏支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页不影响课件主画面。
27.可直接切换到电脑桌面。
28.可提供不同颜色的白板页.也可根据教学需求,设置页面背景模板,提供田字格.五线谱等学科页面模板。
29.直接调用高拍仪实现静态截取,对截取的内容进行放大.旋转等操作。可查看添加的白板页面。
30.支持页面回放功能。无需进行手动开始录制,就可以对选中的页面进行页面的回放。
31.支持屏幕录制功能,可将操作过程及板书内容,包含声音,录制为视频并进行保存。
32.透明页:实现书写与鼠标的一键切换,透明页悬浮按钮有调用U盘功能,可快捷一键打开U盘。
33.PPT批注跟随功能:从平台打开PPT,授课时的批注可跟随当页的PPT同时进行翻页,关闭PPT后,无需任何操作批注自动清除,不对原先PPT课件造成影响。
34.软件升级:软件提供终身升级服务。
2.整机采用三拼接平面一体化设计,OBOO鸥柏主副屏过渡平滑并在同一平面,中间无单独边框阻隔。屏幕边缘采用金属圆角包边防护。支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。
3.中间区域显示屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏,显示分辨率≥3840*2160,显示比例≥16:9,具备防眩光效果。
4.整机屏幕显示画面颜色细节丰富,色彩还原度高,色域值≥NTSC 72%。
5.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。
7.采用电容触控技术,支持双系统多人多点触摸书写,安卓下支持≥20点触摸,Win系统中支持≥20点触控。
8.内置无线网络模块,无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4/5.0GHz(6GHz)频段,版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。(提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告复印件,并加盖供应商公章)
9.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能,OBOO鸥柏外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上,同时在本机上可实现触摸电脑的操作,无需再连接其它任何线缆。
10.具备双RJ45网络接口,实现俩路分支路由器功能,且输入和输出端自动识别使用无需区分,使外接设备共享连接,仅需一根网线即可实现简单化部署。
11.在安卓系统环境下,可通过左、右侧边栏调取快捷工具,OBOO鸥柏实现屏幕显示二分屏任务协同,通知支持书写和演示图片、文档,支持进入批注模式,且可通过扫码进行分享。
12.在任意通道下,可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单,具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能,且可自定义新增≥六个快捷应用。
13.整机具备≥7个前置按键,即电源开关键、OPS电脑开关键、主页、音量+/-、设置和信号源为物理按键,方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入windows系统等操作。
14.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 可设置≥10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。
15.整机支持无线投屏功能,支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示,同时接入≥四个设备投屏。
16.支持待机唤醒功能,待机状态下,LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。
17.整机可自定义开机默认通道,在任意通道关机均可指定默认通道开机,也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
18.OBOO鸥柏支持一网通功能,整机只需一根网线,即可满足OPS和Android双系统的上网需求。
19.需具有独立非外扩展的接口:≥5路USB接口,≥1路Type-C接口,≥2路TOUCH接口,≥1路EARPHONE(LINE OUT)接口,≥1路AUDIO IN接口,≥3路HDMI接口,≥1路OPTICAL OUT接口,≥2路RJ45接口,≥1路RS-232接口。(提供设备接口图佐证)
