DRAM灵敏放大器的工作原理
DRAM 灵敏放大器是由两个交叉耦合的CMOS反相器组成的简单电路,因此它是一个SRAM单元。
DRAM
位线(BL) 最初被预充电到Vdd/2。在读取期间,位线的电压变化很小。如果位线的电压高于Vdd/2 (图a),则n2 nMOS晶体管开始导通,并将预充电线拉低到“0”,这反过来又导致p1 pMOS晶体管导通。在一个小的延迟之后,BL被拉高,并且OUT=1。
另一方面,如果位线的电压低于Vdd/2 (图b) ,(p2)pMOS晶体管开始导通,并将预充电线拉到“1”。这反过来又导致n1 nMOS晶体管导通。在一个小的延迟之后,BL被拉到“0”,并且OUT=0。
因此,交叉连接的反相器产生的反馈放大了BL与预充电输入基准之间的小电压差,直到位线完全处于最低电压或最高电压。
DRAM 灵敏放大器的主要功能是当晶体管被接通,感应位线上微小电压摆动。放大器的第二个功能是在感应到位线上的电压后,恢复电容的值。
打开晶体管允许存储电容与位线共享其存储的电荷。然而,共享存储电容电荷的过程使该DRAM cell放电,因此DRAM cell中的信息丢失,无法再次读取。但这些信息存储在感应放大器中,因为感应放大器的双稳态电路由两个交叉耦合的反相器组成。因此,只要电源电压存在,它就可以存储信息。因此,在感应之后,使用感应放大器将位值写回存储单元。这种操作称为预充电precharge。
