快速动态响应 40V 0.6A COT架构同步降压转换器TMI3459 专为工业电源应用设计
智能电表作为智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来智能电网最终用户智能化终端的发展方向。为适应电表的智能化,其用于电表供电的电源管理IC的选型也至关重要,对此,拓尔微作为国内优秀的电源管理芯片供应商,针对电力电表行业给出了多样且完整的电源管理芯片解决方案,包括HV-BUCK、LDO、BOOST、集成式PMIC,以满足电力应用的高性能和高可靠性需求。
其中,高压40V Buck转换器产品TMI3459, 4.7V ~ 40V的工作电压范围,工作频率2MHz,可提供高达0.6A的电流,采用COT控制模式,具有快速的瞬态响应的优良性能。其优秀的动态性能和高可靠性可以很好的应用于分布式电力系统、高压电源转换系统、工业动力系统、智能电表供电系统等领域。
COT
▲ 典型应用原理图
出色的稳态纹波,全输入电压范围稳定输出
TMI3459工作在2MHz的高开关频率下,输出电压纹波更小,外部电感和电容可选用更小尺寸。相较于当前行业内应用的产品,TMI3459在空载、半载、满载的应用条件下,具备更小的静态纹波(24V转3.3V@0.6A,纹波低至6.4mV),且在相同的外围BOM应用下,TMI3459可以支持全输入电压范围内的稳定输出,而行业竞品由于最小Ton受限,在24转3.3V应用中会出现输出不稳的情况,如下图:
COT
▲ 半载工作波形
COT架构,超快动态响应、超低的动态纹波
TMI3459 内部采用COT架构,超快动态响应,实现比竞品更低的动态纹波,在外围BOM相同,负载拉载斜率为1.6A/us的测试条件下,TMI3459的动态纹波仅为竞品的15%,可以为后级提供更稳定的电压输出,更加符合电力电表等应用需求。
COT
▲ 动态纹波对比
内置多种保护功能,可靠性高
TMI3459采用SOT23-6封装,集成补偿简化外围应用,仅需要较少的外围器件即可满足应用。同时具有先进的保护功能,包括UVLO,过热保护,软启动,过流保护设计,短路打嗝保护模式等多种保护功能,实现良好的工作鲁棒性,提高整个应用系统的可靠性,可以很好的应用于分布式电力系统、高压电源转换系统、工业动力系统、智能电表供电系统等领域。
产品特点
· 输入电压范围: 4.7V ~ 40V
· 参考电压精度: 0.8V±2%
· CCM时工作频率2MHz
· 内部集成 500mΩ 高边MOFET 和220mΩ 低边MOSFET
· 支持0.6A持续输出负载
· 可实现轻载高效
· 采用COT 控制架构能实现较快的动态响应
· 输出可支持低ESR陶瓷电容
· 过流保护设计,短路打嗝保护模式
· 过热保护  内部集成有软启动
· SOT23-6 封装
COT
