IP地址冲突是指两个或多个设备在同一个网络上被分配了相同的IP地址。这种情况会导致网络连接产生一定的冲突,因为每个设备在网络中都必须有且唯一的IP地址来进行正常的通信操作。当发生IP地址冲突时,设备可能无法连接到网络,导致网络连接状态不稳定。
在化工厂中,由于涉及多种设备,现场环境复杂恶劣,设备故障风险更大,因此维护频率更高,同时设备更换周期也会更快,也就十分容易出现IP冲突的问题。一方面是新设备与老设备的IP冲突,另一方面工程师的调试设备接入局域网也可能导致IP冲突,进而导致数据采不上来,程序无法上下载等问题,带来的停机停工损失无法预估。
对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。通过接入PLC、HMI、CNC、DCS、MES等系统设备,即可在配置平台上实现设备IP的转换与隔离,实现在不改变原有IP地址的情况下实现设备的网络通讯与数据采集,从而为企业构建统一、标准的数据网络提供可靠帮助。
应用场景
1、PLC或数控机床的网口,如果IP地址不能或不便修改,需要通过别的网段访问,NAT产品能够解决跨网段访问的问题。
2、车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以统一成同网段不同的IP地址,进行数据采集。
3、车间多个设备,如果具有不同的IP地址,也可以统一成同网段不同的IP地址,进行数据采集。
