你知道陶瓷电容上的103是什么意思吗?
       随着科技的进步,每年推出的电子产品多到眼花缭乱,同样的一个产品硬是分成不同的型号款式,比如智能手机的14和14s还有14plus功能其实差不多,在外观上区别也较小,但是价格不一样。
       这种情况不止出现在电子产品上,还出现服装市场上,差不多款式的衣服价格相差大,没有具体需求一不小心容易被忽悠选购差不多的衣服。
       因此在选购物品时先要弄清楚需求是什么,用在什么地方,有无参数参考等。不管买什么东西都要看自己的需求和物品的参数等从中选择合适的想要的物品。
       电子元件也是一样,在选购电子元件时要了解上面丝印参数是什么意思从中选择合适的电子元件。
       那陶瓷电容103举例子。以下是陶瓷电容,陶瓷电容上的“103”和“3KV”是什么意思呢?
陶瓷电容智旭电子陶瓷电容
       电容的标识方法有三种,直标法、色标法和数标法。像陶瓷电容103是数标法,指的是陶瓷电容的容量标识。
       这种表示方法是一种简化的标注方式,常见于电子元器件上。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
       “103”中的“10”代表电容量的有效数字,“3”则代表有效数字后面需要添加的0的个数。
       “103”表示的电容容量为10000pF,也就是10×10^3皮法(pF),也可以转换为0.01微法(μF)。这种表示方法简洁明了,方便在电子元器件上进行标注。
       “3KV”表示的是陶瓷电容的额定工作电压,即该电容可以承受的峰值直流电压为3000伏特(V)。
       额定电压是电器长时间工作时所适用的电压,也是保证电子产品正常工作的关键因素。
       因此,在选择和使用陶瓷电容时,需要根据电路的实际需求来选择合适的容量和额定工作电压,以确保电容在电路中的稳定性和可靠性,避免因容量和电压过高导致电路故障。
