光电显示
根据彭博社的报导,苹果计划明年在iPhone采用OLED技术,并正在寻找供货商以协助该公司进行OLED的创新。本文将就近期Patently Apple发布的几个关于OLED的专利内容进行讨论,现在一起来看看苹果的OLED计划,究竟葫芦里卖了什么药吧!
有报导指出,1980年代的硅谷,由于许多公司太松懈,因此在其公司邮件的许多垃圾桶中找到许多竞争讯息。这可能是一个凌乱的工作,但实际上却可以不时在混乱中找到「宝石」,最近,重点是专利潜水(patent diving),其会在讯息的方式迁就更多。
这对公司来说真的很难处于「隐形(stealth)」模式,特别是当他们还是创新者时。例如,简单的透过审视现有专利来发现新技术的基础是多么的容易,这在苹果(Apple)及其OLED计划的情况下肯定是真的。
Patently Apple最近的一些发布是,有部分有机发光二极管(OLED)应用程序(app)已问世。第一种是「具有平滑调光控制的有机发光二极管显示器(Organic Light-Emitting Diode Display with Smooth Dimming Control)」,专利申请号为20160284275,该技术的任务是使用峰值亮度控制算法(peak luminance control algorithm)来控制OLED显示器的亮度。该创新涉及具有由一系列级联(cascade)数字模拟转换器(DAC)电路控制亮度的显示器,以及在一系列显示亮度设置下校准显示的能力,当设置落在连续亮度设置之间时,使用电压插值(voltage interpolation)运算以达到所需的亮度,使用电压插值的目的是,在亮度调整期间最小化亮度跃变(luminance jump)和颜色偏移。
图1 这是来自上述专利针对OLED显示器画素的说明示意图。
另一个专利是「具有栅极脉冲调变的有机发光二极管显示器(Organic Light-Emitting Diode Display with Gate Pulse Modulation)」,专利申请号为20160284276。此第二个创新解决OLED画素效能的精确控制,虽然驱动晶体管(transistor)阈值(threshold)电压补偿不能补偿驱动晶体管的变化,但其也不补偿开关晶体管的变化,结果是,耦合到开关晶体管的驱动晶体管栅极处的电压变小。这导致画素亮度范围的缩小,且驱动晶体管电流可能对开关晶体管组件参数变化变得更敏感。
根据专利申请的内容:「显示驱动器电路可以透过数据线将数据加载到画素数组中。显示驱动器电路可以经由控制线将包括扫描讯号的控制讯号提供给画素,每个画素可具有晶体管和电容器电路,以用于控制来自发光二极管光的发射。驱动晶体管可有驱动晶体管栅极端子,其为耦合到开关晶体管的源极-漏极端子(source-drain terminals)之一的驱动晶体管栅极端子;开关晶体管可以具有接收扫描讯号的开关晶体管栅极端子。当处于转换前到操作的发射阶段,扫描讯号可有两阶段转换曲线,或透过减少开关晶体管中的动态效应增强显示效能的其他形状。」
彭博社(Bloomberg)最近的报导指称,苹果计划明年在iPhone采用OLED技术,并正在寻找供货商以协助该公司进行OLED的创新。
