数码相机
如果你已经把自己的iPhone 7 Plus升级到了iOS 10.1.1系统,那你就拥有了一个可以尝试的新功能:人像相机。
在升级之后,相机应用当中会新增一个“人像”模式,其功能是通过软件模拟制造出虚化效果,让拍摄主体更加突出。
人像相机是个有趣的功能,但许多用户都发现它的效果并不总是尽如人意,有时会把照片中不应该被模糊的部分模糊掉。实际上,这个功能的真正问题是它并不适合在所有拍摄环境下使用。
人像相机模式目前仍然是Beta版,这也就意味着它在使用过程当中可能会出现各种问题。与此同时,它是一个为自拍所开发的功能,但用户们却用它来拍摄各种其他的对象,比如动物和静物。在看到不理想的拍摄效果之后,他们就会开始抱怨。下面就是一个例子:
在工作时,人像相机会首先对图像进行检测来判断景深,然后对背景区域进行模糊处理。但软件毕竟是软件,工作中难免会出现瑕疵,也不可能营造出和相机一样真正的虚化效果。
人像相机还很容易收到环境因素的影响,比如光照。如果你在弱光环境下使用该功能,那所得到的效果同样可能会很不理想。
此外,人像相机的拍摄对象最好是静止不动的,即便是略微的移动都会影响最终效果。
由于拍摄效果可能不够理想,人像相机模式在工作时实际上会拍摄2张不同的照片,一张带有虚化,而另一张则不带虚化。如果你对虚化效果不满意,那依然可以使用普通效果的照片。
想要纠正人像相机不恰当的照片处理,你可以使用一款名为Pixelmator的应用程序。它会把人像相机所拍摄的2张图片作为图层,并让你对虚化的区域进行微调。
人像相机虽然有趣,但它并不是万能的。只有在特定的拍摄环境下,它才能发挥出自己真正的能力。
