3G手机大全
iPhone7Plus机身尺寸方面与iPhone6Plus没有任何变化,采用了5.5英寸1080P全高清2.5D弧形Retina HD 显示屏,1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi,还有625 cd/m2的 最大亮度相较上一代产品有所提高,这一系列优秀的数据将提供出色的大屏成像体验。
可以看到iPhone7Plus天线条的变化是与iPhone6 Plus在外观方面的最大不同之一,也依旧是槽点之一,但最起码可以一眼就将两代手机区分开来吧。
可以看到iPhone 7Plus天线条的变化是与iPhone6 Plus在外观方面的最大不同之一,也依旧是槽点之一,但最起码可以一眼就将两代手机区分开来吧。
能或许从来不是iPhone用户考虑的关键因素,不过通过跑分测试我们能够更加直观的了解最新的A10 Fusion处理器相比较前代提升了多少。在对iPhone 7/7 Plus的详细评测中,可以看到在处理器、内存、图形处理、网页和综合能力方面都有不同程度的提升。
iPhone7Plus搭载了A10芯片,嵌入式 M10 运动协处理器,相比上一代A9处理器,A10芯片的CPU频率提升到了2.4GHz,史无前例的核心数增加到了4个,运行内存达到3G,GPU性能也得到很大提升,它采用的GPU也是当下移动图像处理器中最好的。iPhone使用的流畅度早已众人皆知,不过在大多数用户看来,这主要是因为iOS系统拥有独特的优化能力,相对安卓手机动辄6核甚至10核的配置而言,大家可能被核数或者内存大小这样直观的参数迷惑了,但从今天起要改变观念了,其实苹果的硬件性能也是棒棒哒。
用Kraken、WebXPRT来测试网页浏览性能:
前置的700万FaceTime HD 摄像头较上一代产品而言大幅提升,可以拍摄广色域的照片和 Live Photos(动态照片)和1080p HD 的视频拍摄,还加入了自动图像防抖功能,再配合上与iphone6 Plus相同的Retina 闪光灯,可以在光线不足的环境里也让你的自拍更加清晰、动人。
再来看看 iPhone7Plus最大的卖点之一——后置双摄,双摄像头是使用了两个1200 万像素镜头,其中一颗是带有光学防抖的 F/1.8 大光圈摄像头,等效焦距为 28mm。另一颗则是 F/2.8 光圈的摄像头,等效焦距是主摄像头的一倍——56mm,最高可达10倍的数码变焦效果,可以拍摄分辨率最高达 4K 的视频。旁边4-LED True Tone 闪光灯则整体大小不变 ,内部上下冷暖灯各一分为二,可以在足够亮度的基础上保证画面细节不因过强的闪光而失真。
从表面看Home键与上一代手机从外形相比是毫无变化的,但关机状态下你用手指去按它会发现是按不动的,因为这是一枚虚拟按键,只不过苹果公司在Home键加入了触觉反馈的震动感,来打造出新的Home键按压感,会有一种接近于实体按键的反馈。据苹果公司介绍,配合iOS 10的更新,用户使用旧设备上的线性振动马达和新设备上的Taptic Engine都可以产生一种新的振动感觉。在新的iPhone 7系列和iPhone 6S Plus上运行同一个振动,前者明显会振动得更有力,而且iPhone7Plus可以通过设置-通用-主屏幕按钮来进行选择三种力度的反馈,使用者可以根据自己的使用习惯进行设定,但即便如此,我在实际体验过程中还会因为有时因触控力度过大而直接进入Siri模式,手感上还需适应吧。但起码这种设计最大的好处是不用怕按坏home键了,在iPhone7 Plus上使用虚拟按键的人估计会少很多。Touch ID的解锁功能准确快速,现在突然觉得以前的滑动滑块解锁好繁琐啊。
再来看看iPhone7 Plus的电池,搭载的是一块容量为2900mAh的不可拆卸电池。用原装的1A充电器从10%的电量开始充电,然后每当充够10%我对时间进行一次记录,从汇总的数据最终制成的图表中可以看到,刚开始充电的时候速率比较快,当充到40%的时候,就比较稳定了,基本是每18分钟左右充10%的电量,最后10%的电量用时较长大概50分钟,这主要基于对电池的保护进入涓流模式,充满总共用时3小时15分钟左右,相对国产手机不断普及的快充技术来讲是有OUT了。
SuperSaf TV对比了三星Galaxy S7 Edge、谷歌Pixel XL和苹果iPhone7Plus,试图看看哪款手机的电池充电速度最快。最终结果令人吃惊。
为了避免某款手机获得不公平的优势,SuperSaf使用了原装充电器,并将所有手机置于飞行模式,关掉WiFi和蓝牙,减少其他因素对结果的影响。
每款设备都从剩余电量1%开始充电。SuperSaf指出,如果从0开始充电,那么Android手机将获得优势,因为iPhone会首先进入开机流程,然后才开始充电。
在半小时的充电之后,三星S7 Edge处于领先,电量达到了46%,而此时谷歌Pixel XL的电量为24%,iPhone7Plus为18%。
最终,S7 Edge在约1个半小时之后完成充电,Pixel XL完成充电的时间略多于2小时,而iPhone7Plus花了近3个半小时才充电完毕。
尤其有趣的是,除了充电速度最快以外,S7 Edge也是三款手机中电池容量最大的一款,达到3600毫安时。Pixel XL为3450毫安时,而iPhone7Plus为2900毫安时。
尽管SuperSaf已尽可能地限制外部影响,但这一结果中仍存在水分。
与iPhone7不同,Pixel和S7 Edge均支持快速充电技术。这将大幅缩短充电时间。
此外,标准的iPhone充电器没有iPad充电器那么强大,但实际上iPad充电器也可以给iPhone充电。如果用iPad充电器充电,那么iPhone的充电时间将会明显缩短。
处理器性能的大幅提升使得iPhone7Plus可以同时轻松应对各种日益臃肿庞大的应用,双摄像和防抖技术的确使得拍照成像又上升了一个档次,在iOS 10的调教下iPhone7Plus整体表现的游刃有余,没有遇到网上所说的上一代手机系统更新后卡顿等现象,增加了骚扰电话识别(真的很实用)和抬手唤醒。立体扬声器的音效很享受,而且使得通话声音更清晰空灵。
存的无法拓展和大内存版本价位的高高在上,让人望而生畏,3D-Touch的许多功能没有可以让使用者足以产生依赖感的优越性,手机背面的电流声的确很明显,尤其是在工作状态下,希望苹果公司能早日解决。再就是没有加入快充技术。
