AR眼镜定制_AR智能眼镜主板芯片|光学显示解决方案开发
  AR眼镜运用光波导增强显示技术,通过4G/5G网络实现虚拟与现实场景的即时互动。其核心组件包括光波导显示系统、摄像头和传感器、数据处理芯片以及传输模块。这些终端能够提供音视频双向传输、环境感知和智能识别等多项功能,使用户能够在应用中获得丰富的数据支持,构建一个立体的视觉和听觉数字环境。AR眼镜的功能涵盖面对面翻译、音视频播放、导航和无线办公,广泛应用于娱乐、工业、教育和安防等多个领域。
AR眼镜
  在AR眼镜的硬件设计中,有两个主要问题需要解决:
  主板尺寸和功能集成:AR眼镜的各种功能依赖于硬件支持,主板的设计必须考虑处理器性能、散热、续航和成本等因素。主板通常包括USB-C端口、内置电池、麦克风和扬声器等组件。
  解决方案:可以选择联发科MTK或高通八核芯片,主板配备4GB+64GB内存,并整合9轴传感器、温度传感器和光线距离传感器等。这样的配置具有超低功耗和低发热特点,有助于将主板更好地集成到镜腿中。
AR眼镜
  光学显示器件:光学显示器件在AR眼镜的整体成本中占据重要位置,其性能直接影响用户的视觉体验,包括显示画幅、色彩饱和度、画面对比度、图像清晰度以及整体显示效果。此外,光学显示器件的技术选择也会影响AR眼镜的续航、外观设计和佩戴舒适度。
  解决方案:采用双目全彩衍射光波导显示模组,结合新一代索尼Micro LED+衍射光波导技术。这种显示模组分辨率达到1080p,体积小且高亮度,衍射光波导和Micro LED技术在亮度、体积和功耗方面表现出色。
  AR眼镜还配备了1300万像素的变焦高清摄像头,提供出色的图像质量和高速实时视频传输,兼容GNSS定位系统,并配备多功能传感器,如G-SENSOR、陀螺仪和地磁传感器,支持远程监控。
AR眼镜
  AR眼镜主要硬件参数
  CPU:联发科MTK或高通八核 主频2.0GHz芯片
  RAM/ROM:4GB+64GB
  系统:Android 11.0以上
  光学方案:衍射光波导
  显示屏:双目全新一代Micro OLED屏幕
  对比度:100,000:1
  FoV:50°视场角
  传感器:9轴传感器、温度传感器、光线距离传感器。
  摄像头:1300万高清摄像头,索尼感光传感器。
  喇叭:支持单喇叭
  麦克风:支持双麦克风
  电池:800mAh/3.85V
  移动通讯连接:支持4G/5G全网通
  WiFi:双频WiFi,802.11ac
  BT:支持BT5.1
  GPS:双模北斗、GPS
  SIM卡:单卡(Nano)
  T卡:支持,最大扩展128G
  耳机:支持,3.5mm耳机接口
  I/O接口:Type-C全接口,支持USB3.0 OTG,支持Q3快充
