EtherCAT主站转ModbusTCP协议网关通讯配置案例
如何能够把EtherCAT和ModbusTCP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM-ECTM-TCP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-ECTM-TCP是自主研发的一款EtherCAT主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和Modbus-TCP网络连接起来。
本网关连接到EtherCAT总线中做为主站使用,连接到Modbus-TCP总线中做为主站或从站使用。
二,设备应用拓扑图
ethercatEtherCAT转ModbusTCP协议网关
三,设备技术参数
l 网关做为 ETHERCAT 网络的主站,可以连接伺服控制器、IO模块等各种从站设备。
l 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
u 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
u 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
u 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: 1 2 3 4 5 6 7 8
端口: 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008
u 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
u 网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V 3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V 3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地 3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口 主站ETHERNET口:以太网配置接口
网口 P1:ETHERCAT 输入接口 (需与电脑连接)
网口 P2:ETHERCAT 输出接口 主站ETHERCAT口:ETHERCAT 输出
网口 P3:MODBUS-TCP 接口 接口(需与网口P1连接)
标识 颜色 定义
PWR  绿色 网关内部电源正常
LAN  绿色 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK  黄色 ETHERCAT 通讯正常
FAL  红色 ETHERCAT 通讯断线
OK  绿色 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据
RUN  黄色 系统当前运行状态,运行时灯亮,停机时灯灭
ERR  红色 主站系统故障
BAT  红色 电池错误
BF  红色 ETHERCAT总线错误
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1
MODBUS 功能
Bit1 MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS 主站(客户端)工作
OFF:网关做为 MODBUS 从站(服务器)工作
Bit2 协议设置:本产品固定拨到 ON
ON:网关按照 MODBUS 协议工作
OFF:保留
Bit3 恢复出厂设置:拨到 ON,给产品上电,维持 5~10 秒,网关完成复位操作。拨到 OFF,网关重新上电,再次正常工作。
Bit4~Bit6 预留,拨到 OFF
Bit7 数据排序模式:
ON: 数据反序模式
OFF:数据正序模式
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
四,设备具体尺寸
产品外围尺寸:宽169.7mm*高134.5mm*厚109mm
五,设备展示图
全文总结:
EtherCAT主站转ModbusTCP协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
