楼宇商超智能照明系统8路调光驱动器场景设置 安科瑞ASL220-SD8/16
安科瑞 刘芳 18860995107
1.概述
ASL2XX系列调光驱动器(以下简称模块),是安科瑞ALIBUS智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能管理。
该整机作为调光驱动模块,具备0-10V调光接口及带负载投切功能的继电器,能实现多种控制功能,如:灯具开关、亮度调节、事件记录、定时开关、延时关灯、场景控制等。
2.产品型号
安科瑞
安科瑞
3.主要技术参数
安科瑞
安科瑞
4.安装与接线
4.1外形及安装尺寸
安科瑞
安科瑞
安装提示: 该模块适用于35mm导轨式安装,安装时只需将模块卡进轨道即可。
4.2电气接线图
ASL220Z-SDx/16调光驱动器(同ASL220-SDx/16调光驱动器)
安科瑞
ASL220Z-SDx/16调光驱动器接线示意图
5.功能应用
所有功能均可在配置软件进行详细设置。参数设置说明如下
5.1心跳报文
心跳报文上传间隔0到255s,0表示不发送
5.2通用功能
掉电状态:可设置关闭、打开、保持继电器状态。用于设置掉电时的通道状态
上电状态:可设置关闭、打开(调光等级10-100可设)、保持断电前状态。用于设置上电时的通道状态和调光等级
控制组地址:可设置10个,范围:0-65535
调光渐变:调光下限到调光上限的渐变时间。范围:5-60,单位为秒
调光模式:可选择正比例、反比例模式
正比例代表数码管显示数值与调光控制输出端口电压成正比
反比例代表数码管显示数值与调光控制输出端口电压成反比
调光范围:可选择0-10V、0-5V
调光上限:可设置调光等级的上限,范围10-100
调光下限:可设置调光等级的下限,范围10-100
注:ASL210-SDx/16的调光模式和调光电压范围和仅支持拨码设置。
5.3场景功能
场景控制组地址可设置3个,范围0-65535
一个组地址可设置5个场景号,场景号范围0-255, 0表示禁用
每个场景号对应的调光等级可以设置,范围:0、1、调光下限-调光上限(0代表分,1代表调光等级上限)
5.4时间功能
关灯延时时间:范围:0-65535,单位为秒
时间控制组地址可设置3个,范围:0-65535
调光等级(接收到触发信号):可设置接收到触发信号后的调光等级,范围:0、1、调光下限-调光上限(0代表分,1代表调光等级上限)
调光等级(触发信号结束):可设置触发信号结束后的调光等级,范围:0、1、调光下限-调光上限(0代表分,1代表调光等级上限)
5.5阈值功能
值可设置五个区间,设置数值应从左到右依次增大,范围:0-65535
区间动作值:可设置在区间内的动作值(调光数值),范围:调光下限-调光上限,255(代表保持)
阈值控制组地址可设置1个,范围:0-65535
智能照明系统8路调光驱动器场景设置     智能照明系统8路调光驱动器场景设置
