OLED电学参数测试详解
引言
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED),属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象。OLED以其自发光特性,提供了更高的对比度、更广的视角以及更快的响应时间,相较于传统的液晶显示技术(LCD),OLED展现出更加生动鲜明的色彩和更深的黑色。此外,OLED的柔性特性为可穿戴设备、折叠屏幕等创新应用提供了可能,极大地推动了显示技术的革新与发展。
随着OLED技术的不断进步,对其电学性能的测试与优化变得尤为关键。高效准确的电学性能测试不仅可以评估OLED器件的性能,还能为改进设计、提高产品质量提供重要依据。
在之前云上大讲堂直播课程中,泰克高级应用工程师赵克润带大家全面了解了OLED技术及其测试方法,包含OLED显示原理介绍、OLED TEG器件电学性能测试以及OLED电路中MOSFET、电阻和电容测试优化方法。
本期内容中,我们邀请赵工详细解答本次直播中各位同学的提问,并附上本期云上大讲堂直播回放。
问答精选
Q1
电容值可以使用LCR测试仪测试吗?
可以直接用4200A CVU模块进行测试。
Q2
4200支持四线法么?
支持。
OLED
Q3
脉冲源如何设置测试?
可以用4200A自带的KPulse进行设置。
Q4
小电容测试原理及基本框架
典型的半导体电容在pF或nF范围内。许多商业上可用的LCR表或电容计补偿后可以使用适当的测量技术 来测量这些值,然而,一些应用需要在飞秒法(fF)或1e-15范围内进行非常灵敏的电容测量。这些应 用包括测量金属到金属的电容,晶片上的互连电容,MEMS器件,如:开关,纳米器件端子之间的电容。如果没有使用适当的仪器和测量技术,这些非常小的 电容很难进行测量。
使用4200A-SCS参数分析仪配备的4215-CVU(CVU),用户能够测量大范围的电容,<1pF非常低的电容值 也能测到。CVU采用独特的电路设计,并由Clarius+软件控制,支持校准和诊断工具,以确保最准确的结 果。使用这种CVU和适当的测量技术可以使用户实现多个噪声水平的非常低的电容(1e-18f)测量。
Q5
为了减少Cable&接触电阻误差,小电阻测试应该采用哪种方式?
四线法,四线法测试可以有效消除导线电阻和接触电阻的影响,从而减少误差。
Q6
电容补偿方式有几种?
电容补偿有三种方式,open补偿,short补偿,load补偿。
Q7
4201 SMU能否有效处理因为负载电容太大而导致的电压源的振荡
可以,4201 SMU可以把4200 SMU 的最大负载电容从10nF 增大到10uF, 从而可以有效处理因为负载电容太大而导致的电压源振荡。
