如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出
本文来源于:记帖
概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
1硬件准备
这里准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板。
单片机
2建立工程
单片机
3软件准备
单片机
4保存工程路径
单片机
5芯片配置
本文中使用R7FAM2AD3CFP来进行演示。
单片机
6GPIO配置
由下图我们可以得知,板子上有2个LED灯,同时需要给高电平才可以点亮,故以P301和P302管脚为例,配置方式如下所示:
单片机
在e2studio中可以直接设置P301为输出口。
单片机
7R_IOPORT_PinWrite()函数原型
单片机
R_IOPORT_PinWrite()函数是对一个Pin脚进行写操作。
左右滑动查看完整内容
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_03_PIN_01,BSP_IO_LEVEL_HIGH);
8R_IOPORT_PortWrite()函数原型
单片机
R_IOPORT_PortWrite()函数是对一个Port的所有Pin脚进行写操作。
左右滑动查看完整内容
//0x0004为设定值,二进制为0100,指的是使能P302,0x0006为mark,即开启的管脚
R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_03, 0x0004, 0x0006);
9完整代码
左右滑动查看完整内容
void hal_entry(void)
 /* TODO: add your own code here */
   fsp_err_t      err;
   /* Initialize the IOPORT module and configure the pins
   * Note: The default pin configuration name in the RA Configuraton tool is g_bsp_pin_cfg */
   err = R_IOPORT_Open(&g_ioport_ctrl, &g_bsp_pin_cfg);
   /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
   assert(FSP_SUCCESS == err);
   while(1)
    /* Set P301 to High *
    ///       R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
    //        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_LOW);
    //        R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    //        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW);
    //        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
       R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0004, 0x0006);
       R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0002, 0x0006);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
 R_BSP_NonSecureEnter();
 #endif
