智能汽车的这些技巧,一大半人都不知道
汽车电子
42人已加入
  原地打死方向盘倒车、起步不给油,看速度来换挡,先踩离合再踩刹车,看车身标志来转向和倒车……这些其实都是驾校教练为了“多、快、好、省”地教出新手,而专门针对驾考的应试“技巧”。
  你给教练私下塞了好几包烟,然后才学会的这些驾考“技巧”,到了日常驾驶的过程中,却居然都是不正确的。许多人都不曾怀疑教练教的也有错,所以在拿到驾照之后,还长期坚守这些错误的驾车方法,既不安全,又容易伤车。接下来,本文就来帮你找一找教练们教给你的那些“坑人技术”:
  原地打死方向盘倒车
  侧方位停车、倒车移库是许多人在学车时的噩梦,许多教练为了降低考试中的不确定性,往往要求不熟练的学员,先将车开到一个指定的位置,然后再原地打死方向盘开始倒车。这样做对于那些总是拿不准倒车角度的新学员来说,的确是很容易就能记住的“诀窍”,但是,打死方向盘和原地打方向盘,这些都是会对汽车造成伤害的行为。
  打死方向盘很容易使助力泵处在高负荷的状态,对转向助力系统造成损害,同时也会缩短万向节的寿命;由于轮胎与地面是静止的状态,主要存在滑动摩擦力,而不是行驶中的滚动摩擦力,前者需要很大的力量才能转动,而后者无疑要轻松许多,同理,原地打方向盘也非常容易导致助力系统受到损害。
  正确做法:尽量不要原地停车打方向盘,而是边倒车的过程中边打方向,也尽量不要将方向盘长期处在打死的位置,倒好角度后应迅速回正。
  起步不给油
  起步时的轻抬离合、缓松刹车动作,是新手们需花长时间才能掌握的技术。教练经常告诉学员,半离合联动状态到了察觉车身抖动的时候,松刹车,缓慢抬起离合,车就起步开走了。这个过程看似没有教错,但是却少了一个非常重要的环节,就是踩油门!
  为什么教练不教你踩油门呢?因为许多新手连半离合都掌握不了,两个踏板的交替简直难死英雄汉了,而再让你去踩油门,心慌意乱的情况下,憋熄火和窜出去都是很有可能的,所以教练干脆就忽略这个环节,调高了怠速转速,为学员主动降低了难度。
  正确做法:适当给油可以增加起步的动力,减少起步不力而熄火或遛坡的可能性,还能避免半联动时间过长,造成离合片的磨损。
  换挡看速度
  教练在教学员换挡时,通常要求学员:一档起步,二档走路,二十码换三档,三十码换四档,四十五码换五档,然后逐渐降档,考试就通过了。但是这样看速度换挡的方式,其实是大错特错。
  这样看速度来换挡时,转速其实只有一千五六百转,换挡平顺性可能没有问题,但是转速会相对过低,长此以往,发动机抖动和积碳的问题就接踵而至。
  正确做法:换挡应该看转速而不是速度,根据实际的行驶条件,在两千至两千五百转左右的时候进行换挡。这样既能充分释放发动机的扭矩能力,也能保证发动机室的燃油充分燃烧,又保护了发动机,又能够省油。
  先踩离合再踩刹车
  新学员往往因为紧张等心理因素,很容易大脚刹车将发动机憋熄火,教练出于保护驾校车辆的目的,会教给你先踩离合再踩刹车的技巧,居然被许多的驾驶员养成了习惯,沿用到了自己的驾驶过程中。
  这样倒是不容易熄火了,但是却大大增加了驾驶中的危险!发动机与离合之间联动,会形成发动机制动的效果,增强制动时的安全性,这与下坡时不能遛空档是一个道理。而踩了离合后,就相当于把所有的制动力都交给刹车系统去完成,大大增加了刹车时间和距离,是非常坑人和危险的一种坏习惯。
  正确做法:先踩刹车,充分利用发动机制动效果,将速度降到可控的程度时,再踩离合挂空档,然后踩刹车至车辆停下。
  看车身标志来转向和倒车
  看车身标志来转向和倒车,就是教学员将车身的某个位置如雨刮器或后视镜某个位置,与远处的道路实线或者地面标志等对齐,来进行方向或倒车角度的控制。这样做会迅速提高学员在考试操作中的准确性,但这种方法只适合于固定情景的考试场地中。
  它的危害在哪里呢?在日常的驾驶过程中,不同车型的尺寸、底盘高低、车座角度、驾驶位与后视镜的距离等因素,都是完全不同的,这样会导致你长期依赖的那些对齐标准,将给你带来巨大的偏差,从而影响你对路面情况和车身四周距离的判断,甚至带来行驶中的危险。
  正确做法:开车不要死记硬背,多留心观察,培养正确的方位感和距离感,多多体会驾驶位的所见情况与实际距离之间的联系,这才是成为老司机的正确途径。
  小结
  许多人在学车时,常常抱着快速出证的心理,既要学车时间短,又要通过率高,驾校也希望缩短学车周期多赚钱,导致教练在这种功利的环境中,也就往往发明了这么多应试的秘籍,有时候也算是不得已而为之。不过,这些应试技巧,考试拿来只是“急功近利”的行为,到了开自家车的时候,大家还是要对其敬而远之,养成正确的驾驶习惯,为自己和家人的安全负起责任!
