汽车电子控制
电动车成了人们必不可少的出行工具,骑行舒适,费用低,成了人民所喜欢的交通工具,不用为堵车进退两难,不会污染空气,不用为找不到停车位而烦恼……所以出行必备还是电动车,给你不一样的速度与激情!
当电动车不受控制时,也就是“飞车”,特别危险。电动车平时要经常保养,检查线路和主要部件,一旦发现问题,及时维修!等到出现危险,后悔晚亦!下面讲讲电动车“飞车”的修理方法与注意事项:
电动车“飞车”就是一接通电源电机就转,调速把不受其控制,而且速度很快!出现“飞车”不用慌,首先刹车,用机械制动减慢速度直至停止,一只手不松刹把,另一只手关电门锁,或拔掉电源线和卸掉电池,最后将电动车支起使后轮离地解决。出现“飞车”故障的原因有:
原因一:电路进水连电。控制器调速把线多为接插件进行接触,进水后很容易使转把信号线与转把正极连接,有些控制器不带防飞车保护很容易出现危险!造成飞车!
处理方法:最好去除接插件用绝缘胶带逐一固定接实,用两线不连降低飞车的危险!
原因二:调速把线与控制器转把负线断路。断开转把,如果正常,说明控制器正常,是调速把及其调速把线故障!有的线路老化或颠簸会造成接插件接触不牢,若负线断了控制器就会出现“飞车”现象!
处理方法:更换调速把线,从控制器到调速把的红,蓝,黑三线更换掉!最好去掉接插件直接连接!以免接触不良!
原因三:调速把故障。把调速把线拔掉,车就不“飞车”了,这时有可能是调速把坏了!调速把多为是带有“霍尔”调速把,霍尔原件的损坏有可能让你车停不下来!
处理方法:先检测出控制器的引出线的极性,+5V 线接到转把的红线,负极线接转把黑线,蓝色信号线接蓝色线,有电动车三轮有倒车线,倒车线就是开关线可以任意接!
原因四:控制器故障。控制器功率管被击穿同样会出现飞车故障、
处理方法:把控制器转把线拔掉,打开电源还是飞车,是控制器内部发生了故障,需更换控制器。
原因五:简易款带助力功能。有些链条飞轮生锈导致连续连续转,只要“脚拐”转动助力就会起到助力作用,如果“脚拐”自动转,车就会往前“窜”。
处理方法:更换飞轮,以防不该助力而助力出现危险!
电动车自动运转不受控制极易出现危险,请及时检修,以免发生意外造成损失!只有电动车为你所控,才能安全骑行,别让电动车控制了你,威胁了生命!出行有电动,让人心随动,别不让电动车“冲”动!出现飞车问题得行动……
