MT6501在线编程角度编码器IC
MT6501在线编程角度编码器IC是麦歌恩微电子推出的新一代基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术的角度位置传感器芯片。该芯片内部集成了互成45°摆放的两对AMR惠斯通电桥组成的敏感元件以及高性能的专用信号处理电路。
由于AMR器件在用作角度测量应用的时候工作于饱和区(饱和磁场为300高斯),实际工作时,芯片只对平行于芯片表面的磁场的方向变化做出响应,而与磁场强度无关。因此MT6501在使用过程中,对于磁铁本身的加工误差以及磁铁和芯片的安装距离误差要求相对较低。
MT6501可以承受高达±30V的直流电压,并具备强大的输出驱动能力和输出过流保护功能。适合工业和汽车市场的多种应用。
MT6501适用于非接触的在轴安装位置检测,比如汽车节气门位置检测、方向盘转角检测以及油门踏板开合角度检测等应用。
MT6501在线编程角度编码器IC的特性和优势
■ 基于先进的AMR各向异性磁阻技术,0~360°绝对角度位置检测;
■ 过压和过流保护;
■ 高可靠性非接触式角度测量;
■ 检测量程可编程;
■ 输出曲线可编程;
■ 提供可选的模拟输出(Analog)、脉宽调制输出(PWM)以及角度位置开关输出(SWO);
■ 数模转换或脉宽调制(PWM)输出12位分辨率;
■ 单线编程接口(复用输出脚);
■3线SPI接口;
■单路SOP-8 和双路冗余TSSOP-16封装均符合欧盟RoHS有害物质认证要求。
MT6501在线编程角度编码器IC的应用
■ 绝对角度位置检测;
■ 方向盘电子助力转向控制;
■ 换挡器角度控制;
■ 油门踏板角度控制;
■ 节气门角度控制;
■ 非接触式电位计应用。
MT6501在线编程角度编码器IC,作为麦歌恩微电子匠心独运的杰作,傲然挺立于技术前沿,它是一颗璀璨的新星,在角度位置传感领域熠熠生辉。这颗芯片,依托于革命性的各向异性磁阻(AMR)技术,仿佛一位精准的导航员,在0至360°的广阔空间内,无死角地捕捉每一个细微的角度变化。
http://www.abitions.com:
其内部,两对AMR惠斯通电桥如同精密编排的舞者,以45°的优雅姿态相互辉映,携手构建出对磁场方向变化异常敏感的舞台。而高性能的专用信号处理电路,则是这场演出的幕后英雄,默默将细微的磁场波动转化为清晰可辨的电信号。尤为值得一提的是,MT6501在饱和磁场(300高斯)的庇护下,仅对平行于芯片表面的磁场方向变动作出响应,仿佛一位超脱于尘世纷扰的智者,对磁场强度的变化置若罔闻,从而大大降低了对磁铁加工精度及安装距离的苛刻要求。
MT6501,不仅是一位坚韧的战士,能够承受高达±30V的直流电压冲击,更是一位细心的守护者,内置强大的输出驱动能力和过流保护机制,确保在各种工业与汽车应用场景中的稳定与可靠。无论是汽车节气门位置的微妙调整,还是方向盘转角的精准捕捉,乃至油门踏板开合角度的实时监测,MT6501都能以非接触式的优雅姿态,完成每一次精准的检测任务。
谈及特性与优势,MT6501更是亮点纷呈:从基于AMR技术的绝对角度位置检测到过压过流保护的双保险;从高可靠性的非接触式测量到检测量程与输出曲线的灵活编程;从多样化的输出选项(模拟、PWM、SWO)到高达12位的分辨率输出;从便捷的单线编程接口到高效的3线SPI接口,MT6501以其全面的性能和灵活的配置,赢得了市场的广泛赞誉。而其SOP-8与TSSOP-16封装,不仅满足了设计者的不同需求,更以符合欧盟RoHS标准的环保姿态,展现了麦歌恩微电子对可持续发展的承诺。
在应用的广阔舞台上,MT6501同样大放异彩,无论是助力方向盘电子控制,还是精确控制换挡器与油门踏板的角度,乃至在非接触式电位计领域的创新应用,MT6501都以其卓越的性能和稳定的表现,赢得了客户的信赖与好评。
在此,我们诚挚邀请各界朋友咨询交流,共同探索MT6501的无限可能。同时,我们备有充足的库存,随时准备为您的项目提供有力支持。让我们携手并进,共创辉煌!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
