2024这款AIPC迷你主机有点猛
在追求极致性能与便携性的今天,迷你主机以其小巧的身形和强大的性能,逐渐成为了科技爱好者及专业用户的新宠。华硕,作为PC领域的领军品牌,再次以创新之姿推出了PN65 Ultra平台迷你主机,这款主机不仅搭载了高性能的显卡,还融入了AI技术的精髓,为用户带来前所未有的使用体验。今天,我们就将通过深度拆解与评测,一探华硕PN65的非凡魅力。
开箱初印象
初见华硕PN65,其精致的外观设计便让人眼前一亮。小巧的机身仅相当于传统台式机的几分之一,却蕴藏着巨大的能量。机身采用黑色金属材质,搭配简约的线条设计,既显高端大气,又不失科技感。前置接口丰富,包括USB-C、USB-A、HDMI以及音频输入输出等,满足日常连接需求的同时,也彰显了其作为高性能迷你主机的定位。
华硕PN65的造型和之前PN系列完全一致,这款迷你主机的尺寸仅120 X 130 X 58 mm,体积小于 1 公升,差不多一个巴掌大小。前置接口包含两个USB3.2Gen2的A口和一个USB3.2Gen2的type-c接口,同时还有一个3.5mm音频囗和电源键。
左右两侧则是采用的镂空设计。为了应对高性能英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器产生的热量,PN65 采用了专门设计的散热系统,此系统包括一套自清洁风扇模块,配备连接到全尺寸散热器的扁平散热管,同时所具备的风扇通风口也比迷你计算机上常见的尺寸更大。这些都能让 CPU以上佳温度下运行。
机身后面则配备了RJ45千兆网口,,1个USB 3.2 Gen2 ,2个HDMI2.1,1 个USB 3.2 Gen2 Type-C (支持 DP1.4,PD input),2个USB2.0,电源和安全锁孔。与家族兄弟相比,该产品的特色是提供了1个可以定制的接口位置,可以根据客户需求,添加包括VGA,COM,DP1.4,HDMI,RJ45等在内的很多接口。
其中的Type-C接口支持PD供电,前提线材和充电头协议达标。
主机
内置英特尔® 锐炫™ 核显让 PN65 能以惊艳的 4K UHD 画质处理视频和其他影像。配备 HDMI, USB 3.2 Gen 2 Type-C®和可配置接口,能够最多支持四个显示器以扩展工作空间。但连接更高刷新率或更高分辨率的显示器时,兼容性可能会有所不同。
AI显卡,性能飞跃
华硕PN65的一大亮点在于其搭载了最新一代的高性能显卡,结合先进的AI技术,实现了图形处理能力的显著提升。这款AI显卡不仅在游戏领域能够提供流畅的高帧率体验,更在视频编辑、3D渲染等专业应用中展现出强大的实力。AI技术的加入,则进一步优化了显卡的效能,通过智能算法调整资源分配,确保在各种应用场景下都能发挥出最佳性能。
三大 AI 引擎( CPU、GPU 和 NPU),在秒间生成 AIGC,释放本地 AI 超能力。这意味着这款设备具备强大的人工智能处理能力,无需联网运行高达上百亿参数的大语言模型。
设备支持本地 AI 生图,NPU 优化智能抠像和核显光追,帧帧呈现精彩画面。这表明设备能够在本地实现 AI 图像处理功能,并且在视频剪辑和游戏场景中进行深度优化。
设备支持 XeSS 技术,提升游戏性能。
Adobe Lightroom Classic 和 Adobe Premiere Pro 的 AI 图片编辑和视频处理功能能够在这款设备上有更快的速度,得益于英特尔先进核显集成的双编码引擎和 AVI 编码技术,使剪辑速度快、视频体积小。
内部拆解
打开PN65的外壳,其紧凑而有序的内部结构映入眼帘。主板设计精巧,各部件布局合理,既保证了良好的散热效果,又充分利用了有限的空间。特别值得一提的是,PN65采用了高效的散热系统,包括大尺寸风扇和密集的散热鳍片,确保在高负载运行时也能保持低温运行,延长硬件寿命。
主机主机主机主机主机主机
华硕 PN65支持组建双通道内存,支持新一代DDR5,内存内存最大支持96GB 。DDR5 560MHz 内存相比 DDR4 320MHz 内存快近1.8倍,同时还具有更高的能效,提高了系统的性能和效率。
此外,存储方面PN65 配备了全新升级的高速 PCIe 4. 两个 M.2 高速接口,以及大容量的 2.5英寸 SATA 硬盘接口,让用户在享受疾速数据传输的同时能够方便地扩展存储空间,让存储不再受限制。这些优化和新特性使得 PN65 在提供高性能的同时,也提供了更便捷的存储扩展选项。
跑分测试
本次跑分设备是华硕迷你主机 PN65 Ultra5 准系统,配置的时三星 DDR5 32GB*2 内存和 256GB 金士顿硬盘。根据配置不同,内存和硬盘的性能会对整体主机的运行性能产生一些影响,如内存的频率、时序、容量等以及硬盘的读写速度、接口类型等因素会影响主机的跑分情况。因此,不同内存和硬盘的配置可能会带来一些差异。
鲁大师跑分
主机
● 综合得分为1001470
● 处理器得分为549199
● 显卡得分为130325
● 内存得分为211030
● 硬盘得分为110916
AI测试
主机
CPU-Z测试
单核评分为588
多核评分为5042.3
主机
存储速度
● 读取速度为64428MB/s
● 写入速度为64900MB/s
● 拷贝速度为60360MB/s
● 延迟为143.6ns
主机
FurMark
主机
游戏测试
主机
在性能测试环节,华硕PN65的表现令人瞩目。无论是处理器性能跑分,还是图形处理能力测试,PN65都展现出了远超同级别迷你主机的实力。特别是在运行大型游戏和专业软件时,PN65都能游刃有余,为用户带来流畅无阻的使用体验。此外,AI技术的加持还让PN65在智能识别、优化系统资源等方面表现出色,进一步提升了整体性能。
总结与展望
华硕PN65 Ultra平台迷你主机以其小巧的机身、强大的性能以及AI技术的加持,成功打破了传统迷你主机性能有限的固有印象。它不仅满足了用户对便携性和高性能的双重需求,更在智能应用方面迈出了重要一步。未来,随着AI技术的不断发展和普及,我们有理由相信,像华硕PN65这样的高性能迷你主机将会更加普及,成为更多用户的心仪之选。
不管你是玩游戏,直播,视频剪辑还是正常办公或者你正在寻找一款既小巧又强大的电脑主机,那么华硕PN65绝对值得你深入了解和考虑。
