【技术分享】H.264 与H.265的区别,二者应该如何选择?
视频编解码器是一个神奇的工具,不断推动着视觉体验边界的拓展,将海量视频数据化繁为简,让每一帧画面都能以最优的方式穿梭于网络之间,抵达观众的眼前。
视频编解码有很多种,但目前最流行的两种是H.264和H.265。H.264,即高级视频编码,它是目前使用最广泛的视频解码格式。目前,启明智显的国产工业级HMI芯片Model4支持的就是H.264解码器,分辨率可达1080P,刷新高达60FPS,因其它兼容性广,目前已在工业、商业、医疗等各个领域实现应用,能够为用户呈现不同颜色和亮度级别的高质量视频。
H.265,即高效视频编码(HEVC),很多人都称它为H.264的继任者。为什么会这么说?这两者之间有什么区别?在产品选型过程中,我们应该如何选择?今天,小编就为大家介绍H.264和H.265之间的区别与联系。
H.264:目前最主流的视频编码
H.264将每个视频图片划分为小块。然后,将这些块与上一帧和下一帧画面进行比较,以找到保存它们的最佳方法。也就是,尽量只保存每帧画面不同的信息。播放视频时,则是在相同画面信息“背景”上,“解压”回放不同部分。这使视频看起来流畅清晰,毕竟实际上CPU或者显卡“解压”的信息很少。
H.264编码器
因此,H264有着不小的优势:
  1. 广泛兼容性:H.264几乎被所有的设备和平台支持,从智能手机、平板电脑到高清电视和流媒体设备,无所不包。这种兼容性使得用户可以在各种设备上无缝播放视频。
  2. 较低的硬件需求:相比H.265,H.264对硬件的要求较低,因此可以在较老旧或性能较弱的设备上运行,适合更多的应用场景。
  3. 高压缩率:相较于早期的视频压缩标准比如VCD的MPEG,H.264提供了更高的压缩效率,可以在保持较好画质的前提下显著减少文件大小。
H.265:4K时代的新宠儿
H.265采用了非固定大小的块这个模式来保存视频帧的信息,可以通过比较上下帧的信息,灵活决定分块存储的大小和固定“背景信息”块的大小,因此更加智能和准确,效率更高,压缩率也更高。但是这种比较计算量更大,因此H.265需要性能更好的CPU或者显卡编码解码器。
H.264编码器
H.265的优势在于:
  1. 更高的压缩效率和更小的带宽需求:H.265在相同图像质量下的文件大小仅为H.264的一半左右,尤其适合现在的在线视频平台。
  2. 支持更高分辨率:H.265设计之初便考虑了对超高清分辨率(如4K和8K)高码率视频的支持。
不过,这些优势都是建立在需要有较高的硬件需求基础上,而且有不少老旧设备和软件不支持H.265解码,尤其是硬件解码,这可能会导致兼容性问题和性能问题,特别是在需要跨平台播放和传输视频的情况下。
普通用户如何选择?
对于普通用户,在选择视频编码标准时可以根据自身需求和设备性能做出最佳决定。最大的前提就是,确定你的硬件能解码什么类型的编码,以及能解码的规格(比如色深、分辨率等)。
如果追求的是更高质量的视频体验,特别是4K及以上分辨率的视频,H.265会更具优势。它不仅可以显著减少存储空间,还能在网络传输中节省带宽,提升流媒体观看的流畅。
目前来说,国内的流媒体观看还主要是H.264,少数已经进化到HEVC,而AVC1基本上还没有。如果主要用于存储标清视频或一般的高清视频内容,H.264也能提供足够的压缩效率,且在老旧设备上播放时不会出现兼容性问题。对于硬件性能较弱或较旧的设备,选择H.264会更为稳妥。这些设备可能无法有效处理H.265视频,播放时会出现卡顿或无法解码的问题。
正因如此,我们才说Model4芯片具备广泛的应用前景。它采用H.264解码器,支持1080P全高清显示,能够减少对视频存储的需求,提供高质量、平滑的显示效果,适用于大多数的视频和设备,是一个绝对不会出错的安全选择。
总结
启明智显的国产工业级HMI芯片Model4集成图形、视频显示和编解码相关的硬件模块,支持H.264视频解码器,能够为高清视频播放提供强大的硬件基础。H.264和H.265都是目前主流的视频编解码器。H.265能够提供更高的分辨率、更高的压缩效率、更小的带宽需求,但是对硬件需求较高,一些设备可能会面临兼容性问题和性能问题。而H.264兼容性广,也能节省空间和带宽,同时保持高视频质量,是目前最安全、稳妥的选择。
