华为保时捷版Mate 9大战三星Galaxy S7 edge,不分胜负?
3G手机大全
0人已加入
  Porsche Design版本华为Mate 9真机上手
  Porsche Design版本华为Mate 9和三星Galaxy S7 edge真机上手对比
  除了LOGO方面的差异之外,Porsche Design版本同标准版本的差异主要体现在屏幕方面。标准版采用分辨率为1920*1080的5.9英寸LCD屏幕,而Porsche版本采用分辨率为2560*1440的5.5英寸AMOLED屏幕,且重要的是采用三星的双侧面弧形屏幕,因此在屏幕尺寸减少,分辨率提高的情况下像素密度更高更加的锐利。
  标准版和Porsche Design版本采用相同的麒麟960处理器和相同的GPU。两个版本在出厂的时候都搭载基于Android 7.0 Nougat的EMUI 5.0系统,标准版型号内置4GB内存和64GB内置存储,且支持MicroSD卡扩展,而保时捷版本则具备6GB内存和256GB的内置存储。
  两个版本都具备NFC通讯模块,支持双卡双待,WiFi、蓝牙和USB-C端口,相同的2000万后置摄像头和1200万像素前置摄像头,相同的4000mAh容量电池。
  在重量方面Porsche Design版本重量为169g,而标准版重量为190g。在尺寸方面Porsche Design版本高度为152mm,宽度为75mm,厚度为7.5mm,而标准版高度为156.9mm,宽度为78.9mm,厚度为7.9mm。Porsche Design版本在颜色方面只有石墨黑版本,而标准版则有苍穹灰、香槟金、摩卡金、陶瓷白、月光银版本。
