Profinet转CANopen协议转化网关功能与配置详解
怎么样让Profinet和CANopen通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PN-COP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
远创智控YC-PN-COP 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。YC-PN-COP主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 PROFINET 网络中。远创智控YC-PN-COP连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN 总线中做为主站使用。
二,设备应用拓扑图
CANopenProfinet转CANopen协议转化网关
三,设备技术参数
1、PROFINET 技术参数
● 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
2、CANOPEN 技术参数
● 网关的 CANOPEN 接口做为主站工作。
● 标准 CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
● 波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M 可选。
● 通讯参数均可在 GW Config Builder 软件中由用户来设定。
四,产品尺寸图
五,端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1、P2:PROFINET 接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH:CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL 短接,H 与 RH 短接。
全文总结:
Profinet转CANopen协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
