拆解报告:中国电信AI枪机LY-QJ10-AI ,思睿达POE TT9932来赋能
说起CHINA TELECOM中国电信,最为大家所熟知的莫过于其手机和宽带方面的业务了。可实际上电信的业务远不止于此,以本期拆解产品为例,在安防领域,充电头网拿到了岭雁科技为电信定制的一款超清智能AI摄像头LY-QJ10-AI。
这是一款400万像素智能网络摄像机,不仅支持星光全彩夜视,还内置麦克风以及智能喇叭,不仅可以随时进行声光报警,还支持双向通话以及APP远程监控功能,极大提升工作人员协助沟通效率,可以胜任绝大多数场景安防需求。下面充电头网就对这款定制版超清智能AI摄像头进行拆解,看看设计做工。
中国电信超清智能AI摄像头开箱
思睿达
包装盒正面印有CHINA TELECOM中国电信、linkintec岭雁科技、产品名称、型号、外观以及六大卖点。
思睿达
包装盒一侧印有产品参数和包装清单信息。
思睿达
包装内含摄像头、说明书、POE电源、支架、配件包、安装贴纸以及网口防水套件。
思睿达
支架为金属材质,强度高经久耐用。
思睿达
网口防水套件一览。
思睿达
PoE电源为经典样式设计,采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理。配置固定式国标插脚,同时插脚端外壳凸起设计。
思睿达
PoE电源铭牌特写
型号:TS-A017-480035C3
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:48V0.35A
制造商:深圳市创芯技术股份有限公司
电源通过了CCC认证。
思睿达
机身顶面设计有指示灯,对应接口处分别设计有POE和LAN,方便用户区别进行接线。
思睿达
端部配置两个RJ45网口。
思睿达
中国电信超清智能AI摄像头为经典的带护罩长筒造型设计,同时机身外壳黑白配色,整体风格简约。摄像机自带的连接线为二合一设计,分线分别为音频输出线和网络连接线。
思睿达
机身一侧印有中国电信品牌logo。
思睿达
另一侧印有linkintec岭雁科技。
思睿达
顶部靠末端处设有一个安装螺丝孔。
思睿达
底部设有支架安装底座。
思睿达
此外底部还设有3W大喇叭以及TF卡槽,对应区域外壳为可拆卸独立板块设计。
思睿达
喇叭对应区域开孔以保证声音清晰。
思睿达
TF卡槽区域板块设计有TF卡外形和RESET字样。
思睿达
摄像机前端中心配置的是一颗400万像素CMOS 1/2.7”图像传感器,具有3D数字降噪,画面噪点少,轻松应对白天黑夜中各种复杂环境,使画面稳定而清晰,画质更加细腻。
思睿达
两侧以及上下还配置红外以及LED补光灯等。
思睿达
前端四角还设有封装螺丝。
思睿达
机身后方贴有产品铭牌贴纸。
思睿达
产品铭牌特写
产品名称:超清智能AI摄像头
型号:LY-QJ10-AI
输入:PoE(48V0.35A)
制造商:合肥岭雁科技有限公司
产品通过了CQC认证。
思睿达
音频输出线端子特写。
思睿达
RJ45接口特写。
思睿达
实测摄像机机身长度为19cm。
思睿达
前端宽度约为9cm。
思睿达
高度约为10cm。
思睿达
线缆长度约为36cm。
思睿达
产品拿在手上的大小直观感受。
思睿达
另外测得摄像机重量约为395g。
中国电信超清智能AI摄像头拆解
思睿达
将机身底部独立盖板拆下,喇叭通过红黑导线连接。
思睿达
盖板边缘贴有缓冲保护垫,红黑导线螺旋缠绕,焊接处打胶保护。
思睿达
将前端螺丝也拆掉,可将黑白两部分外壳分离。
思睿达
导线与PCB板的连接均为插拔式设计,方便组装和拆卸。
思睿达
导线端子插入插槽后,还打胶进行加固,做工讲究。
思睿达
拔掉导线便可将各模块分离。
思睿达
摄像机壳体内还放有一包干燥剂用于吸潮,防止镜头凝结水汽。
思睿达
摄像机前端外壳上的PCB板使用螺丝固定,下次的金属板使用螺丝以及固定柱固定。
思睿达
拆掉螺丝发现,LED灯板、摄像机镜头等与PCB板也是导线插拔式连接设计。
思睿达
外壳对应镜头区域贴有缓冲保护泡棉。
思睿达
麦克风打胶固定。
思睿达
PCB板正面设有摄像机主控芯片、存储器、网络变压器、整流桥、同步降压转换器、滤波电容等。
思睿达
板子背面设有POE供电芯片、同步降压转换器、图像传感器等。
思睿达
MB6S整流桥特写,用于输入极性转换。
思睿达
另一颗MB6S整流桥布局在板子背面。
思睿达
一颗半导体放电管来自捷捷微,型号CP0640SC,用于过电压保护功能。
思睿达
输入滤波电容规格为100μF63V。
思睿达
POE供电芯片采用思睿达TT9932,这是一颗POE专用的高频DC/DC控制器。采用原边控制方式,内置200V高压MOS,180Khz频率,具有较高的系统效率,温升好,保障了摄像头长时间可靠的工作。
充电头网了解到,TT9932的POE方案,省去了POE-PD协议芯片,性价比高;同时兼容性好,即支持国标百兆POE的1236线序芯供电,也支持非标百兆POE的4578线序供电。
思睿达
思睿达TT9932资料信息。
思睿达
变压器特写。
思睿达
两颗滤波电容规格为220μF16V。
思睿达
丝印TS2dR2同步降压DC-DC转换器来自拓尔微,型号TMI3252。这是一款高效的600kHz,恒定接通时间(COT)控制模式同步降压DC-DC转换器,能够提供高达2A电流。提供符合ROHS标准的6脚SOT23-6封装。
思睿达
与拓尔微TMI3252搭配的电感。
思睿达
一颗丝印T5FdQ2的芯片。
思睿达
喇叭控制芯片采用联辉科LTK8002D,这是一款高耐压4.2W、单声道AB类音频功率放大器,工作电压2.5V-6.0V,以BTL桥连接的方式,在6.0V电源电压下,可以给4Ω负载提供THD小于10%、平均为4.2W的输出功率。在关闭模式下,电流典型值小于1uA。
LTK8002D是为提供大功率、高保真音频输出而专门设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且能工作在宽电压条件下( 2.5-6.0V)。LTK8002D 不需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以非常适用于小音量的低功耗的系统。
思睿达
丝印JWLWJ同步降压转换器来自杰华特,型号JW1121A,这是一颗降压LED驱动器,芯片支持20V输入电压,输出电流为1.5A,支持PWM调光和模拟调光,具备欠压闭锁,LED短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
思睿达
杰华特JW1121A资料信息。
思睿达
另一颗杰华特同步降压转换器特写,为相同型号。
思睿达
杰华特同步降压转换器各配有一颗电感。
思睿达
一颗丝印BA6208L芯片。
思睿达
另一颗拓尔微TMI3252同步降压转换器,左边是与之搭配的电感。
思睿达
小板灯外围
思睿达
一颗丝印S15BdQ1的芯片。
思睿达
另一颗丝印T5FdQ2芯片特写。
思睿达
LDO稳压芯片来自拓尔微,丝印TAE,型号为TMI6030-2.8,是一颗低静态电流高电源抑制比稳压器,用于为图像传感器供电。输出电流为300mA,具备出色的瞬态响应,支持过电流保护和过热关断,采用SOT23-5封装。
思睿达
摄像机主控芯片来自Ingenic君正,型号T41,其支持1.2T@int8算力、专业ISP与视频编码。T41系列提供丰富的选型版本,满足各种定位应用的需求。
思睿达
主控芯片外置24MHz时钟晶振。
思睿达
存储器来自江波龙,型号为F35SQA001G,1Gbit SPI NAND Flash。
思睿达
网络变压器TMS1102NL来自台茂。
思睿达
MOTOROOMM裕太微低成本单口百兆以太网物理层芯片,型号SZ18201。
思睿达
TF卡插槽特写。
思睿达
复位按键贴片焊接。
思睿达
图像传感器特写。
思睿达
镜头模组一览。
思睿达
补光灯灯板型号JY110-S06067-A2,来自东莞市晶域实业有限公司。
思睿达
补光灯特写。
思睿达
光敏二极管特写,用于检测环境光亮度,自动控制补光灯。
思睿达
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
中国电信超清智能AI摄像头为经典长筒造型设计,顶部和底部都设计有安装孔,支撑壁装或吊装。此外机身自带护罩设计,整体支持IP67防尘防水。产品配置有400万像素镜头、红外灯和白光灯,无论是白天或夜间复杂环境,都能为用户提供清晰可靠的监控画面。
充电头网通过拆解了解到,电信定制的这款摄像头在设计,无论是壳体组装还是内部PCB板等固定,均使用的是螺丝。此外连接各部件的导线也都设计成可插拔样式,这使得产品整体无论是组装还是拆卸,都相当方便,后期的维护难度大大降低。
摄像机内部采用“一体板”设计,PoE供电模块和摄像头模块设计在了一起,取代了传统38*38尺寸的模组组合设计。PoE采用思睿达省协议方案,TT9932进行降压,为摄像头模块供电。使用了君正T41主控芯片以及江波龙F35SQA001G存储器等,另外使用多颗拓尔微和杰华特同步降压转换器、LDO稳压芯片、LED补光灯驱动芯片等为各部件供电、驱动等。
杭州思睿达微电子有限公司成立于2017年7月,主要研发方向为数模混合应用的电源芯片,是一家微电子领域国家级高新技术企业。
公司主要创始人均毕业于西安电子科技大学,在相关行业、销售领域均有超过15年的行业经验。依托西电强大的微电子研发技术能力和多年校企合作经验,以及认真服务好客户的理念,致力于成为中国电源芯片领域定制专家。
在创建前三年,公司主要是做产品研发,积累产品经验,努力补足国产国内100V的高压DC/DC,以及通讯基站应用的高压大电流同步芯片。自2020年起,公司开始市场和销售推广,产品线涵盖"驱""雾""直""交"四大领域,包括Gate Driver、雾化芯片、PoE DC/DC、AC/DC芯片等。
这些产品广泛应用于“俩头”&“俩机”上,分别是充电头、网络摄像头、IP话机和交换机等设备,满足市场对高性能电源管理解决方案的需求。同时还提供模拟芯片定制服务和电源产品的EMC优化,确保产品在电磁兼容性方面达到行业领先标准。
