导致iPhone 7 Plus“噪音门”的四大原因解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
  新款iPhone已经上市一段时间了,随着日趋见涨的销量,首批拿到新款iPhone的用户也开始向外界吐槽第一批次手机的一些,而最为突出的就是听筒附近有无法忽略掉的电流声。关于该问题更详细的原因,官方也并没有给与新的回答。先来看看网络上的高手们有何高见?
  资深分析师孙昌旭在微博中提到:“我的一个很牛B的硬件专家朋友分析,大果果有个mic在摄像头旁边,可能产生干扰了。。。也有人在传是A10处理器的问题。”此外,网友@陈王奋起挥黄钺则认为:“非外放时候mic噪声不应该反映出来。目前来看最大的可能是cpu降频升频导致的呼吸电流引发陶瓷电容上的压电效应,可以通过软件解决”。
  高通
  在听闻了电流声这一问题后,很多人都对自己的手机进行了测试,然而并不是每一个买了新 iPhone 7的用户都会遇到这问题,有用户使用 3DMark“Ice Storm Extreme”来测试 iPhone 7 的性能表现,这种测试会让处理器承受很大的负荷,但就没有听到任何噪音。于是,这些用户认为这个噪音或许是因为生产制造而出现的问题,与设备本身的设计无关。
  高频磁场
  另有高手出来向我等吃瓜群众解释到,这现象可能因出现高频震荡而导致的。
  根据官方介绍我们可知iPhone 7 Plus配置四核A10 Fusion芯片和M10运动协处理器。A10 Fusion集成有2个高性能内核和2个高效能比内核。新的性能控制装置能实时调度运行的内核,在性能和电池续航时间之间取得平衡。
  而高速的芯片在高速运转数据时,会带来的是高速电流形成的高频磁场,遇到谐振(如线路板铜箔间的电容效应)就会出现高频震荡。这种高频震荡遇到低频电感(电路板布局设计的缺陷)就会出现人耳能听到的高频噪音。电视机中的可调电感线圈因为工作频率很高,一般作为调节工具都是无感起子,若你不懂或者临时拿用金属螺丝刀去调节高频磁芯就会立马发出“嘶嘶声”。大家知道人耳的最高声频超过4万赫兹就听不见了,既然能听到那就是谐振后的高频噪音与电视机高频磁芯被金属螺丝刀插入高频磁芯发出的声音一模一样,明白吗?这是苹果手机电路板设计的严重缺陷。把一个苹果手机原来配置的 A9 CPU人为“升级”在最高频率状态下工作岂能不出现这样的严重“怪叫声”?
  苹果A10芯片缺陷?
  目前尚不能确定是iPhone 7存在设计缺陷,还是A10 Fusion处理器出现问题。
  但Chipworks公司和TechInsights的第一次联合拆解发现,iPhone 7型号A1778内部的基带处理器PMB9943被证实是Intel XMM7360。同时,Intel还提供了两颗PMB5750s也就是SMARTI 5射频收发器和电源管理IC X-PMU 736。
  高通
  官方资料显示,英特尔XMM 7360基带,支持TDD LTE和TD-SCDMA,基于28纳米工艺打造,相比高通在工艺上要落后很多。
  有趣的是,iFixit拆解的iPhone 7/7Plus都为高通MDM9645M LTE Cat.12调制解调器。
  高通
  至于iPhone 7 Plus噪音门是不是英特尔基带落后的工艺惹得祸还是首批iPhone7量产不成熟或者A10 Fusion处理器过于强悍,目前还未可知。
  据512 Pixels的斯蒂芬•哈克特(Stephen Hackett)表示:当高负荷运行时,iPhone 7似乎会发出明显的嘶嘶声。哈克特向YouTube上传了一段记录有iPhone 7发出嘶嘶声的视频,这一声音像是白噪声或扬声器连接不良时发出的嘶嘶声。
  网上大多数网友分析认为这是“线圈声”或“电啸声”——高性能处理器或者任何电子部件都有可能发出这种声音,特别是这些部件受潮或者需要处理大型任务时都会出现这种声音。在最近上市的手机上,如果你注意听的话,应该都能够听到这种声音。比如有用户在安静的房间里把 Galaxy S7 Edge 放到耳边也能够听到这种声音。
  其实这种噪音在电脑上很常见,如果现在在iPhone 7上用户能够明显听到这种声音的话,那也可能是因为 A10 处理器实在太过强大了。也有媒体猜测是和RF发收器相关,或者是扩音器系统。
  摄像头旁的mic产生了干扰
  据SITRI拆解显示,iPhone7 Plus的4个麦克风中有一颗来自STMicroelectronics,2颗来自楼氏,还有1颗来自歌尔声学。
  位于手机正面顶部听筒兼具麦克风性质,可实现立体声,该麦克风来自STMicroelectronics,封装尺寸为3.30 mm x 1.95 mm x 0.77 mm。
  高通
  位于后置摄像头旁的麦克风则来自楼氏,封装尺寸为3.25 mm x 1.90 mm x 0.77 mm。
  高通
  对于“噪音”是否由麦克风影响,小编不敢往下定论,但资深分析师孙昌旭认为与“A10处理器出问题”相比,麦克风产生干扰的可能性更大。
  高通
