我们知道,PLC,也叫可编程逻辑控制器,是工业自动化生产必不可少的设备。
正确选型PLC,可以节省使用者的生产成本,提高工作效率。
一直以来,广成科技的各类PLC都以支持CAN通讯而闻名。不过,有的朋友表示,自己需要被控制的设备并没有CAN总线接口,只有RS232或RS485这样的串口,未来也没有升级CAN口的准备,购买CAN口PLC有些浪费。那么,广成科技有没有只集成232或485接口,支持modbus通讯的PLC呢?当然是有的,GCAN-PLC-301便是。下面,说几个大家常问的有关GCAN-PLC-301的问题。
问题1:GCAN-PLC-301支持哪种编程软件?
回答:GCAN-PLC-301可以根据您的需要,选择支持codesys或OpenPCS软件。当然,不能两者同时支持。
问题2:GCAN-PLC-301集成有多少路IO口?
回答:GCAN-PLC-301本身集成有8路数字量输入IO,6路数字量输出IO,4路计数器输入IO,4路脉冲输出IO,可以满足简单项目的基础IO需求。如果需要更多的IO,它还可以通过刀片式IO扩展块进行IO扩展,最多一个主控头支持连接扩展16个IO扩展块。
问题3:GCAN-PLC-301支持哪种编程语言?
回答:GCAN-PLC-301支持符合IEC-61131-3标准中规定的五种标准编程语言,你不用为设备不支持某种编程语言而担心。
审核编辑:彭菁
