变压器油色谱在线监测系统的软件操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-5060PL变压器油色谱在线监测系统。
ME-5060PL变压器油色谱在线监测系统软件操作:
ME-5060PL系列变压器色谱在线监测系统运行软件V2.0,考虑到多用户、远程在线监测等应用特点,采用了面向对象的设计方式和B/S的架构体系,使系统具有良好的扩展性和重用性。
本软件运行于已安装.net framework2.0的微软NT/2000/2003等服务器版操作系统,并配置了Internet信息服务(IIS),版本为5.0以上。通过本软件,可以实时监测系统数据、浏览历史数据以及查看服务器端及本地检测数据。
本软件很好地满足了变压器设备在线状态检修的需要,实现了数据分析、数据显示、实时监测、报表、参数设置等功能。本系统运行于网络环境下,提供了友好的用户界面,操作简单,维护方便。
具体特点如下:
1、融合了全方位的测量设备,提供了全面、丰富的测量内容
本系统采用了全方位的测量设备,提供了对多种气体组分、微水、载压等指标的测量,极大丰富了测量内容,给用户提供了多样化的信息。
2、采用准确、可靠的智能谱峰识别技术
色谱单元中采用一种全新的谱峰识别算法,能不依赖于保留时间识别出峰的位置和峰的高度。解决了保留时间的变化对峰的识别和测量精度的影响。
3、故障诊断算法先进、实用
采用改良三比值法、大卫三角法及立方体图示法和改良三比值法、大卫三角法及立方体图示法专家系统,该系统故障诊断准确率高,故障分类有效。
4、采用复合增益控制技术,提高了测量灵敏度和测量范围
系统通过软件实现同一幅谱图中不同组分采用不同的增益,在保证乙炔测量分辨率的前提下,避免了氢气测量的量程超限问题。
5、系统运行安全可靠
采用了基于权限的用户管理,使系统具有很强的鲁棒性,同时使系统用户管理更富有人性化。
6、强大的平台支撑
软件运行于目前流行的微软NET 平台,安全、稳定,具有较强的可扩展性。
7、数据显示生动形象,报表实用、美观用户界面友好,操作方便。
ME-5060PL变压器油色谱在线监测系统的功能介绍:
1、数据采集功能
运用气相色谱分析原理,采用真空与超声波振荡相结合的脱气技术,应用复合型色谱柱气体分离方法,使用基于集成传感技术的检测器,实现对变压器油中溶解的多组分气体H2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2的在线检测,可辅助实现CO2及微水H2O的检测。
2、工作原理
电力变压器、电抗器、套管等充油高压电气设备,通常采用油、纸纸板组成绝缘系统。当设备内部发生热故障、放电性故障或油、纸老化时,会产生多种故障气体,这些故障气体溶解于油中。不同类型的故障产生的气体组份及浓度也不同,因此故障气体组份可以反映不同类型的故障。利用气相色谱分析法对故障气体组份进行定性、定量分析,获得气体组份及其含量,实现对变压器的故障诊断。
3、工作流程
1、变压器油经闭路循环进入油气分离室,受检油样在真空环境及超声波的激振作用下,实现油气分离。
2、经冷阱除油后,分离出的故障特性气体导入气体定量室后,在载气的作用下流经色谱柱。利用色谱柱对各个气体组份具备不同的吸附解附作用,使故障特性气体被依次分离。
3、气敏传感器按出峰顺序对故障特性气体逐一进行检测,并将故障气体的浓度特性转换成电信号。
4、数据处理单元对电信号进行分析处理,分别计算出故障气体各组份浓度。
5、通信模块将气体组份浓度、载气压力状态、谱图等数据信息按照TCP/IP、IEC61850通信协议上送过程层网络,变压器状态监测主IED故障诊断系统对色谱数据进行综合分析诊断,超过设定注意值时进行报警,实现变压器故障的在线监测。
4、系统结构
变压器
ME-5060PL在功能上划分为油样获取单元、油气分离单元、载气单元、色谱检测单元、控制与数据处理单元、通信接口单元。
1、油样获取单元
经油泵强循环从变压器主油箱取得油样,并送入脱气室。
2、油气分离单元
采用真空与超声波振荡相结合的脱气方法,将气体从油中分离出来,并导入定量室。
3、载气单元
为色谱检测提供流速、流量恒定的流动相,保证色谱分离的准确性和稳定性。
4、色谱检测单元
采用复合型色谱柱及基于集成传感技术的检测器,实现多组份气体的分离和检测。
5、控制与数据处理单元
按照工艺流程实现对控件的顺序控制,实现载气调节、温度控制,完成信号调理、转换和数据计算。
6、通信接口单元
按照TCP/IP、IEC61850通信协议,将数据信息上传至过程层网络。
5、数据通信功能
装置适用于符合TCP/IP、IEC61850标准的全智能变电站,气体组份浓度、载气压力状态、二维谱图等数据信息采用MMS方式传输至过程层网络。
装置可提供两路电气以太网接口,用于与变压器状态监测主IED通讯,或者将数据信息直接上送站端一体化信息平台。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
评论(0)
发评论
jf_30091355 2024-09-03
0 回复 举报
您好,请问MMS,CMS协议转换这方面有合作机会吗 收起回复
