容量相同质量不同,关于SSD这些接口你要懂
接口/总线/驱动
1164人已加入
怎样去DIY一台主机呢?它可以满足自己的工作、游戏需求,还要颜值高、噪音小、最重要的是价格要便宜,质量要好。本文为让装机零基础的朋友可以轻松了解,所以尽量避免专业参数。
目前主流固态硬盘以SATA3接口为主,少部分为U.2、M.2、PCIE。相同容量不同接口固态硬盘价格差别非常大,这是什么原因导致的?请读者往下看。
  SATA3
  SATA3全名为“SATARevision3.0”,是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2009年5月份发布的新版规范,主要是传输速度翻番达到6Gbps,同时向下兼容旧版规范“SATARevision2.6”(也就是现在俗称的SATA3Gbps),接口、数据线都没有变动。SATA3.0接口技术标准是2007上半年英特尔公司提出的,由英特尔公司的存储产品架构设计部技术总监Knut Grimsrud负责,Knut Grimsrud表示,SATA3.0的传输速率为6Gbps。
  现如今七年过去了,固态硬盘的速度发生了翻天覆地的变化,很多优秀的SSD读写速度已经达到550MB/s,这已经是SATA3接口的极限速度了,所以很多厂商选择开发新接口固态硬盘。
U.2
  U.2接口,原先叫SFF-8639,由Intel一手推动。本质上是SATA Express,而SATA-E物理接口是通过SATA 6Gbps接口改造的,有点类似于SAS接口。它使用了2个SATA 6Gbps接口和一个只有4pin针脚的mini版SATA接口组成。M.2接口的最大特色就是支持NVMe标准协议,高速低延迟低功耗,理论传输速度高达32Gbps,而SATA只有6Gbps,比SATA快了5倍还要多。
M.2接口
  M.2接口同样是Intel推出的新的接口规范。也就是我们以前经常提到的NGFF,即Next Generation Form Factor。M.2接口有两种类型:Socket 2和Socket 3,其中Socket2支持SATA、PCI-E X2接口,而如果采用PCI-E ×2接口标准,最大的读取速度可以达到700MB/s,写入也能达到550MB/s。而其中的Socket 3可支持PCI-E ×4接口,理论带宽可达4GB/s。
  M.2固态硬盘优势胜在体积小,适合超级本用户使用。
PCIE接口
  PCI-E是最新的总线和接口标准,原名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,从传输效率上来讲,板载的PCI-E比SATA更适合于CPU、内存数据进行通讯与传递。PCI-E接口的SSD通过PCI总线直接进行存储器访问,而非只是将闪存或DRAM内存封装成SCSI连接的硬盘驱动器。所以从I/O延迟角度上讲,这是本质上的改变,直接使SSD的随机读写性能得到量级的提升。也可以说,PCIE接口固态硬盘是目前价格最昂贵的固态硬盘,也是性能最强的。
建议:对于大部分用户,SATA3接口足以。高端游戏发烧友,可以选择U.2 PCIE固态硬盘,而笔记本用户自然是选择M.2固态硬盘最为合适。
