16200kVA/270/135kV变频串联谐振-串联谐振技术方案
电抗器
变频串联谐振常规配置选型方案-16200kVA/270/135kV变频串联谐振试验装置
变频串联谐振系列:适用于大容量、高电压电气设备的交接和预防性试验
调频串联谐振试验装置以全新的、创新的技术完成各种试验,减少所需电源容量,同时克服传统谐振仅能满足一根电缆3小时的极限工作时间,专利技术设计保证工程现场多根电缆连续耐压的需求。
满足不同等级电压试验,电抗器采用多只分开设计,可根据现场试验需求任意组合。
变频串联谐振常规配置选型方案-16200kVA/270/135kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对35kV、110 kV电缆、110kV主变、GIS、断路器的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
被试品 电容量 试验频率 试验电压 试验时间
110kV/300mm2电缆0.5km ≤0.0735μ 30-300Hz 128kV 60min
35kV/300mm2电缆2km ≤0.389μ 30-300Hz 52kV 60min
10kV/300mm2电缆5km ≤1.88μF 30-300Hz 22kV 60min
110kV及以下电压等级GIS,开关等变电站设备   30-300Hz 265kV 1min
110kV/63000kVA主变的 ≤0.02uF 45-65Hz 52kV 1min
35kV及以下电压等级GIS,开关等变电站设备   30-300Hz 95kV 1min
我公司调频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、调频串联谐振试验装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能。
2、设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6、DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、改善输出电压的波形。
8、防止大的短路电流烧伤故障点。
序号 名称 规格 数量
1 激励变压器 MSB-7.5kVA/4/8/16kV/0.4kV   2台
2 变频电源 MSXZ-F -15kW/220/380V  1台
3 高压电抗器 MSDK-27kVA/27kV 10台
4 电容分压器 FRC-270kV/300pF 1套
5 补偿电容器 MSBC-160kV/5000pF 1套
6 内部连接线   1套
激励变压器MSB-7.5kVA/4/8/16kV/0.4kV
额定容量 7.5kVA
输入电压 0~400V,单相
输出电压 4/8/16kV
结构 干式
重量 约60kg
变频电源MSXZ-F -15kW/220/380V
额定输出容量 15kW
工作电源 220/380±10%V(单/三相),工频
输出电压 0~400V单相
额定输入电流 22.8A
额定输出电流 37.5A
电压分辨率 0.01kV
电压测量精度 1.5%
频率调节范围 30~300Hz  分辨率≤0.1Hz   稳定度0.1%
运行时间 额定容量下连续5min
噪声水平 ≤50dB
高压电抗器MSDK-27kVA/27kV
额定容量 27kVA
额定电压 27kV
额定电流 1A
电感量 110H/单节
品质因素 Q≥30 (f=45Hz)
结构 干式
重量 约55kg
电容分压器FRC-270kV/300pF
额定电压 270kV
高压电容量 300pF
介质损耗 tgσ≤0.5%
分压比 3000:1
测量精度 有效值1.5级
重量 约26kg
补偿电容器MSBC-160kV/5000pF
额定电压 160kV
高压电容量 5000pF
重量 约22kg
