vr|ar|虚拟现实
Oculus Rift现今最强大的对手——HTC出品的Vive,6888人民币,不便宜呢,也即是下图中的头戴式显示器,作为现今三大VR头显之一的HTC Vive。
Google Cardboard以及其他的“挂脸手机壳”系VR设备,其核心都是一部智能手机,它的运行原理是利用手机的加速计、电子陀螺仪等传感器取得手机在三维空间里的位置和旋转角度变化,然后实时渲染这个视角在虚拟空间中看到的画面显示在屏幕上,最终达到 欺骗愚蠢人类视觉感官的目的。
这个方法的缺陷在于:一是尽管现在智能机的CPU越烧越夸张,一部手机的数据处理能力比起台式电脑仍然是极为有限的,这限制了它所能渲染的虚拟场景复杂程度;
二是采用加速仪+陀螺仪组合所计算出的空间信息看起来简单可靠,可一旦手机处理器由于某些原因(比如渲染场景过于复杂导致CPU满载,又或者朋友忽然给你发了一大堆小视频晒猫晒狗晒晚饭)产生卡顿,错过了部分传感器信息,这样累积下来丢失的位置变换会逐渐导致虚拟场景内空间位置与实际空间位置的不同步,让人感到不自然不舒适。
而HTC Vive采用的是两个协调同步、内有旋转红外激光器的“灯塔”系统提供类似GPS卫星的定位依据,头戴显示器和两个无线控制器则配备有大量光感器(凹下去的那些小坑),计算哪些光感器被激光扫过,还有它们被激光击中的时间差即可得到在三维空间里与灯塔的相对位置和旋转角度。
Oculus Rift消费版使用的方式略有不同,与Vive正相反,Rift的头戴显示器上遍布红外LED,用户的前方则是一个他们命名为Constellation,“星座仪”的红外摄像头,通过头戴显示器上可见的LED位置分布反向运算其空间信息。
HTC Vive在使用过程中多少会出现一些小问题,那么到底有哪些小技巧能够让你玩得更溜呢?不管你有没有玩过HTC Vive,本文可能会给你带来一些帮助。
如何避免数据线打结
习惯使用移动设备的你在一开始接触HTC Vive的时候可能会被它的数据传输线所困扰。特别是当你体验那些需要到处走动的游戏时,你会感觉头部有明显的绳索拖拽感,而且数据线也非常容易打结。
但是,只要你将数据线平铺(不是卷起来)摆放,就能使其打结的几率大大的降低。一开始,我们在使用过程中也出现了数据线打结的现象,但是当平铺摆放之后,这种烦人的问题就在很大程度上得以解决。
试试Chaperone功能
HTC Vive有一项杀手级功能Chaperone,它能在头显的显示界面建立虚拟墙,来提醒用户已经移动到了房间墙壁的边缘。
虽然它在默认状态下是一个呈网格状的全息墙壁,但是它是可以被设置现实成更加逼真的墙体效果。按下触控按钮来打开Steam VR菜单,然后点击菜单界面右下角的Chaperone选项,选择其中的Intermediate模式后即可降低网格密度,而Advanced模式只展示墙壁的轮廓线。
调节焦距大小
Vive具有焦距调节功能,这也就意味着无论你近视与否,你都能在使用Vive时找到适合自己的视域。弹出头显侧面的灰色小环,将它们前后移动便可得到适合自己的焦距和视角了。而且,它设有可标记的镜头位置,所以当你找到适合你的舒适空间后就省去了重复调节的麻烦。
调节瞳距大小
HTC Vive右下方的螺纹按钮具有调节瞳距(IPD)的功能,你可以通过这个旋钮找到适合自己的瞳距。而且当你调节瞳距时,Vive显示屏内会实时显示瞳距的数值,如果你已经知晓自己瞳距的准确数值,你便可以直接进行匹配设置,以获得最好的清晰度和佩戴舒适度。
调高佩戴位置,显示会更清晰
除了调节焦距和瞳距之外,如果你还感觉实现模糊的话,那很可能是因为你佩戴的位置太低所致。戴客网建议你尝试调节头带,将头显佩戴位置提高一点,你会发现虚拟世界的显示效果会好得多。
不要让空间定位器长时间工作
Vive的空间定位器默认时刻处于负荷状态,如果你想让它更节能、寿命更长久,你还可以设置给它设置自动关闭功能。这样,当你停止使用Vive时,Lighthouse也会自动关闭。
你可以在PC端Steam VR设置中开启这项功能。但这么做的弊端是当你下次需要使用时,它需要一到两分钟的时间启动和追踪。
佩戴腕带
为了防止体验《Selfie Tennis》或《VR Baseball Home Run Derby》等激烈游戏时导致控制手柄意外挣脱,所以戴客网建议你最好佩戴控制手柄上的绳索带以免发生不测。
小心房间悬挂物
如果你清空了房子周围的杂物,那你最好检查一下天花板上是否悬挂了一些吊灯或其他家家居。因为VR游戏某些游戏需要你进行跳跃或者将手柄举过头顶,良好的沉浸感很容易让你一不小心就将手柄撞到悬挂物,而如果你有傲人的身高,而天花板下又正好有一台吊扇……
保持基站同步
当你的Vive屏幕突然变灰而且电脑上显示光学信息错误,那很可能是因为你的两个空间定位器Lighthouse不能相互识别所致的。这时你只需将同步电线插到Lighthouse上,并围绕你的活动区域外画一个圈即可解决这个问题。
使用自己的耳机
我们发现使用Vive配套的耳机有可能会导致头部猛然被拽,戴客网建议你使用自己的耳机来获得更好的音质和稳定性。但是如果你还是想使用HTC配套的耳机,我们建议你避免将耳机线和数据线缠到一起以减少耳朵被扯的风险。
维修神器,重启一下
相信很多人都不会想看到这个小贴士,但是万一你的头显真的发生了故障,头显侧部红色灯光也一直在闪而PC却不能成功检测。那么紧急恢复重新启动就能够让你的机器重获新生。在这里戴客网将为你分享这个“终极秘密”。
首先,退出并关闭SteamVR,然后拔掉连接头显的电源线。接着按下头显左侧的按钮,同时将电线接回电箱,再按住15秒。松开手后,Vive就会顺利重新启动。这时再更新固件就能让你的Vive完好如初了。
